  Rund um AutoCAD
  RAM-Erweiterung 1050C
Autor Thema:  RAM-Erweiterung 1050C (297 mal gelesen)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 14. Okt. 2005 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem unser gutes Stück, ein 1050C mit derzeit 32MB, ja auch schon in die Jahre kommt und die Pläne ja nicht kleiner werden würden wir ihm gerne einen Arbeitsspeicher gönnen, 64 oder 128.
Leider läßt HP sich das hitverdächtig gut bezahlen. Ca.220,- Euro für ein 64 MB EDO RAM Teil.
Laut Recherchen gibt es Nachbauten von Transcend (TS64MHP6258)um 70 Euro und Kingston wobei zweiteres schon nicht mehr erhältlich sein soll.
Was mir nur zu denken gibt - ist ein non parity 72 pin kompatibel mit 168 pin ??? Außerdem brauchts laut HP, 50ns und 3,3V und dass wird einem natürlich über die Nachbauten nicht verraten.
Übrigens Original 32RAM von SAMSUNG: M366F0404BT1-C bzw KMM366F404BS1
Also wer mir da nen Tipp über bereits Bewährtes geben kann - wär echt dankbar
sic..
city lights
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
ich würde von einer RAM-Erweiterung abraten, da das trotzdem nicht alle Probleme löst. Unsere Erfahrung zeigt, das der kauf einer Festplatte, die es ja auch für das gute Stück gibt, das Plotten jeden Planes zulässt. Aufgrund des Filesystems gibt es die Festplatte aber nicht größer als 2GB (auch wenn sie eigentlich größer ist), das reicht aber eigentlich für alles aus.
Zugegeben ist diese Lösung noch etwas teurer, aber damit habe ich selbst 300MB große Plots ohne Probleme ausgeplottet.
gruß
Stephan
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht auf - Weitere Optionen - Dokument verarbeiten - im Computer - zu schalten. Der Hinweis dass dann eventuell langsamer gedruckt wird kannst du auf modernen CAD-Rechnern getrost ignorieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
gap
XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Dank - für eure Vorschläge.
Tja an die Festplatte hab ich natürlich auch schon gedacht aber auf die wollte ich erst bei Plan B zurückgreifen - weil teuer.
Die Sache mit Drucken im Computer war ja auch bisher immer unsere Notlösung für Pläne mit "zig" Xref`s - dauert aber doch ein wenig.
Am allerallertollesten wär ja sowieso ein virtueller Drucker der gleich ein plt erzeugt und automatisch an den Plotter weiterleitet - zumal er bei diesen Files in beiden Richtungen plottet - oder gibt`s nen Trick wie ich es schaffe dass er auch bei dwg,xls - was auch immer
dies ebenfalls macht ???
LG aus g.o. vie
