  Rund um AutoCAD
  HP 500 PS 42 und übergrosse Blätter
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 500 PS 42 und übergrosse Blätter (1151 mal gelesen)
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem Obigen HP Plotter:
es werden Benutzerdefinierte Blätter angelegt. Das ist in diesem Fall 900 x 2000 mm gross. Im Layoutbereich wird das Blatt entsprechend eingestellt. Der gedruckte Bereich ist aber nur 600x900 mm gross. Er wird mit einem Fenster gezeigt und dann an den Plotter geschickt.
Der druckt auch brav, schneidet aber nicht nach dem 900 mm Ende ab, sondern schiebt noch die fehlenden 1100 mm bis zur Blattgrösse nach und schneidet dann. Dass sich da das Bestellwesen nicht freut, dürfte klar sein...
Hat jemand die gleichen Probleme gehabt und vielleicht in den Griff bekommen?
Das Automatische Schneiden ist aktiviert. Der Treiber hat die Version 6.11.
Danke und Gruß,
Tim
Tim Hoffeller
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2005 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
du kannst noch den Druckbereich auf Software umstellen. Ich habe es allerdings auch schon erlebt, dass bei manchen Druckertreibern der Druckbereich immer mit der Blattgröße überein stimmt. Dann funktioniert obiges nicht mehr. Das ist meist dann der Fall, wenn man mit einem Systemtreiber unter AutoCAD arbeitet. Besser ist es, du richtest einen AutoCAD-Treiber ein, und läßt die Windowstreiber vollkommen außen vor. Das hat bei mir immer funktioniert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tim,
wir hatten das Problem, dass wir mit unserem HP-Plotter endlos nicht über A0 zeichnen konnten.
Das heißt wir wolten unabhängig vom Blattformat beliebige Größen plotten. Das ist ja indirekt bei Dir auch der Fall. Es gibt sicher mehrere Möglichkeiten und vermutlich elegantere. Wir haben es jetzt vorerst so gelöst:
- Blattgröße ermitteln (Limiten, Abstand, oder andere)
- Plotterdialog öffnen
- benutzerspezifisches Papierformat auswählen
- es wird eine PC3-Datei angezeigt
- die Eigenschaften der PC3-Datei öffnen
- benutzerspezifische Eigenschaften auswählen
- Hochformat einstellen
- Erweitert -> Papiergröße -> Benutzerspezifisch auswählen
- die ermittelten Werte eintragen
So funktionierts bei uns mit jeder Blattgröße bis max. 5 Meter.
Gruss Frederik
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
und bei dieser, meiner Ansicht nach recht komplizierten Vorgehensweise, seid ihr nicht auf der Suche nach einem einfacheren Weg? Die Anwender, die ich kennengelernt habe, würden das so nicht akzeptieren.
Ich denke, dass auch bei dir die Ursache in der Verwendung des Systemtreibers zu finden ist.
Die HP-Plotter können ja nun allesamt mit HPGL2 umgehen, so dass ich noch nie Probleme hatte, wenn ich einen Xbeliebigen Plotter mit dem AutoCAD-HP750 Treiber betrieben habe.
Grüße Holger
Holger Brischke
THoffeller
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten! Auf die Idee mit dem AutoCAD-internen Treiber kam ich nicht ;-) Früher war nur ADI machbar, da lässt man(n) es heute gerne ausser Acht ...
Probiere ich mal aus.
Wenn nicht, werde ich mal die HP-Hotline quälen. Die haben den Treiber ja immerhin ins Netz gestellt.
Das Merkwürdige ist, das es nur mit AutoCAD 2006 auftritt. Aus Excel heraus lassen sich die Tabellen ohne Probleme plotten. Wobei die User da wahrscheinlich kleinere Blätter nutzen und den Unterschied nicht bemerken...
Tim
Tim Hoffeller
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bie mir habe ich nur eine Papiergröße eingestellt,
und zwar 914x3000 (brauch nicht länger).
zusätzlich muß unter
-Einstellungen
-Benutzerspezifische Eigenschaften
-Weitere Optionen
die Häkchen für Autom. Rotieren und Druckbereich drin sein.
Hat bisher bei allen HP-Plottern geklappt und war auch überall einzustellen.
Gruß Stefan
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
ich habe ein änliches Problem. Seit ACAD2005 mit dem Servicepack funktionieren Übergrößen auf dem HP Desingjet 500 ( ohne HPGL2 - Karte ) nicht mehr. Es lassen sich keine Formate größer als 1000x1400 auswählen ( und das auch nur wenn eine 42"-Rolle eingelegt ist - zuvor ging das auch noch mit einer 36"-Rolle). Alles was darüber liegt wird "großzügig" ausgelassen.
Warum das so ist konnte mir selbst Autodesk nicht erklären und eine Lösung dafür habe ich auch nocht nicht gefunden.
Selbst ein benutzerdefiertes Papierformat wird Ausgeschlagen.
Jörg
THoffeller
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
welchen Treiber hast Du denn laufen? Ich habe die Version 6.11.
Da gibt es zwar die Möglichkeit, den Plott automatisch rotieren zu lassen, aber nichts mit dem Druckbereich.
Ich habe so den Eindruck, dass das, was ich in der Voransicht und dem Preview im Seiteneinrichtungsmanager sehe nix mit dem zu tun hat, was der Treiber daraus macht.
Mit dem AutoCAD Treiber für HP kam bisher auch nicht das gewünschte Ergebnis heraus.
Auf der HP-Seite habe ich gerade gesehen, dass der aktuelle Treiber nur bis AutoCAD 2005 angegeben ist. Ich glaube, nun ist mal der HP-Support dran.
Tim
Tim Hoffeller
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die Version v5.35.
Das Rotieren und Druckbereich kannst Du auch schon im
Systemdrucker einstellen.
Benutze aber immer den Systemtreiber und bearbeite
Ihn dann in A-CAD und speichere dann die pc3-Datei.
Anschließend die Systemdrucker auschalten und es bleiben
nurnoch die selbsterstellten übrig.
Gruß Stefan
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Holger,
leider haben wir eine sehr kleinliche IT im Nacken und dürfen in der Regel nichts installieren.
Lokale Adminrechte gibts nur auf Antrag, der begründet und geprüft wird, für einige Stunden.
Trotzdem werde ich den Vorschlag mit einem Autocadtreiber zu arbeiten noch mal vorbringen.
Gruss Frederik
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tim,
habe mir gerade mal den Treiber runtergeladen.
(Sieht schon ein bisserl anders aus).
Aber vielleicht hast Du das Häkchen reingemacht und das
obwohl dort steht das der automatische Schnitt
deaktiviert wird. Ist halt genau andersrum wie vorher.
Gruß Stefan
MarilynManson
Sehen Sie sich das Profil von MarilynManson an!   Senden Sie eine Private Message an MarilynManson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarilynManson
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was in der 5.x-treiber-version "druckbereich" drucken war, ist in der 6.x "rollenpapier speichern"...
MM
