 | PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Objektfang bei 3D-Flächen, Systemvariable? (246 mal gelesen)
woodendream Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzem das Problem, dass der Objektfang meine 3D-Flächen ignoriert. Wenn ich die gleiche Zeichung in ACAD 2002 öffne ist alles o.k. und die Fangpunkte werden gefunden. Im 2006er gehts jedoch nicht. Ich habe die Befürchtung, dass ich irgendeine Systemvariable unbeabsichtigt verstellt habe, finde aber in der Hilfe nichts entsprechendes vielen Dank schon mal für alle Tips, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodendream
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodendream
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für woodendream
Hi, oder meinst Du die Sysvar OSNAPZ? F1: Steuert, ob Objektfangmodi automatisch auf eine Ebene projiziert werden, die parallel zur XY-Ebene des aktuellen BKS an der derzeitigen Erhebung verläuft. 0 Der Befehl OFANG verwendet den Z-Wert des angegebenen Punkts. 1 Der Befehl OFANG ersetzt den Z-Wert des angegebenen Punkts durch den Erhebungssatz (ELEV) für das aktuelle BKS. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @CADchup Systemvariable OSNAPZ hab ich schon ausprobiert, daran liegt es nicht. @J-SC Die Variable PROJMODE kannte ich bisher noch nicht, insofern bin ich mir nicht sicher. Ich wollte eigentlich eine Fläche dehnen. Aber ich werde mir mal die Hilfe zu PROJMODE reinziehen. @yvonne Der Tip mit Expresstools und dem Auslesen der Variablen ist prima; werde ich ausprobieren und mit der Liste eines anderen 2006er System vergleichen, auf dem die Objektfänge für die 3D-Flächen funktionieren. Ich berichte dann ob ich Erfolg hatte. Gruss von Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
