  Rund um AutoCAD
  problem beim Stutzen...?
Autor Thema:  problem beim Stutzen...? (278 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stutzen.zip
ich habe seit heute im Acad 2005 folgendes Problem:
Wenn ich Polygone (z.T. geschlossen, z.T offen) auf eine Linie stutzen möchte, sprengt mir cad die Linien in Einzelteile auf. (Siehe anhängende Datei vorher und nachher....Einfach mal die Linien anklicken, dann sieht man den Unterschied)
Im Übrigen sagt mir der Eigenschaftenmanager, daß es sich um Polylinien handelt!
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Vielleicht mal wieder eine Systemvariable????
(Nur zum Verständnis, weil ich sagte ab heute: habe meinen Rechner neu aufsetzen müssen. Also auch Acad neu aufgespielt. Bisher läuft alles okay, aber vielleicht habe ich was übersehen bezüglich Einstellungen oder so??)
Gruß und Danke
Kerstin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde hier selbst beantwortet.
Grüsse
