Thema: 3D-Gärten mit AutoCAD (6461 mal gelesen)
HMRCAD Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2005
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche Leute die Erfahrung mit 3D-Garten-/Landschaftsgestaltung (idealerweise mit AutoCAD) haben. Handelsübliche 3D-Gartendesign-Software aus dem Baumarkt oder vom Mediamarkt taugen mangels Import-/Exportfunktion für meine Zwecke nicht. Software wie Bryce (dort muß man alle Pflanzen selbst entwickeln) oder Vue Infinite (enthält nur ganz wenig fertige Pflanzen, ansonsten muß zugekauft werden) sind für mich nur bedingt geeignet. Am liebsten würde ich Gärten mit AutoCAD zeichnen; aber woher bekomme ich brauchbare und bezahlbare Blumen, Sträucher und Bäume? Habe von dem Programm LANDCAD gehört. Enthält das viele Pflanzen? Falls ja, wo könnte ich das preiwert beziehen? Oder was gibt es sonst an geeigneten Gartengestaltungsprogrammen mit Import-/Exportfunktion ? Auf guten Rat freut sich HMRCAD HMRiehle@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMRCAD
Hallo, Wenn du weiterhin mit ACAD arbeiten möchtest und lediglich ansprechende und praxistaugliche Pflanzen benötigst schau dir mal die Bibliothek 3D-Pflanzen von Dataflor an ( http://www.dataflor.de ) Den dort ebenfalls zum Verkauf stehenden Blockmanager brauchst du zur Verwendung der Pflanzen nicht! ------------------ AJ
[Diese Nachricht wurde von Andreas Jessen am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMRCAD
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 13. Okt. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMRCAD
Tja, ich werde das Gefühl nicht los, dass das schon mal Thema auf der Messe in Stuttgart war... Warum für AutoCAD? Warum nicht erstmal für ein beliebiges Format? Über den Import kann man sich ja immer noch Gedanken machen. Meine Empfehlung: POVTree. Das setzt auf TOMTree auf, und das wiederum setzt auf POVRay auf - dem allseits beliebten Renderer. Vorteile: Alles erweiterbar - wem die bisherigen Bäume nicht genügen, kann sich das System auch noch um einen Bonsai-Ginkgo oder den 'metasequoia sempervirens' erweitern. Über einen Zufallsgenerator kann man sich beliebig viele Varianten einer Birke, Esche, Tanne, Ulme oder auch des 'selbstgebauten' Riesenmammutbaumes abspeichern. Nachteile: Die Bäume sind in einem guten POVRay-Renderbild mit bloßem Auge kaum von einem Foto zu unterscheiden. Dafür kann allerdings ein importiertes Mesh auch mal ein halbes Gigabyte wegputzen. Für den AutoCAD-Renderer sind das grundsätzlich 'Perlen vor die Säue geschmissen'. http://www.povray.org/ http://www.aust-manufaktur.de/ http://propro.ru/go/Wshop/povtree/povtree.html Unter allen drei Links sind geniale Sachen zu entdecken.
Gruß, Axel Strube-Zettler <edit> Ich vergaß zu erwähnen, dass das alles nichtkommerziell ist </edit> ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze [Diese Nachricht wurde von mapcar am 13. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMRCAD
High, es gibt im www reichlich 3d-Modelle von allerlei Bäumen und anderen Pflanzen. Abgesehen davon, dass das Riesendatenmengen gibt, dürfte das Ergebnis auch nicht so richtig befriedigen. Bist Du wirklich irgendwie darauf angewiesen, das Ganze mit acad zu betreiben, dann schau Dir mal in der Hilfe das Thema Landschaftsbibliothek an -> LSBIBL ( _LSLIB) -> LSNEU ( _LSNEW) -> LSBEARB ( _LSEDIT) . Das Prinzip sit, dass auf einfache Platzhalterelemente Bitmaps (Fotos) platziert werden, die beim Rendern an diese Stelle treten ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HMRCAD Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel S.-Z., stimmt, wir sprachen auf der Messe darüber; man hatte mir u.a. geraten mich bei CAD.de anzumelden und meine Frage dort zu stellen. Das habe ich jetzt getan. - AutoCAD deshalb weil ich damit schon umgehen kann und den Einarbeitungsaufwand für neue Software scheue. Dennoch vielen Dank für die Tipps !!!!! Freundliche Grüße von Hans-M.Riehle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMRCAD
Hi HMRCAD, schön dass Du meinen Rat angenommen hast und "Willkommen bei CAD.DE". Ich hoffe die Kollegen hier konnten Dir ein wenig weiterhelfen und ich habe nicht zuviel versprochen... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 14. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
