  Rund um AutoCAD
  Führung
Autor Thema:  Führung (613 mal gelesen)
GLU
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von GLU an!   Senden Sie eine Private Message an GLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GLU
AutoCAD 2004 mit ATHENA-Aufsatz
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe immer wieder das Problem mit Führungen, die ich über den Zwischenspeicher kopiere.
Der Unterstrich, sprich die Basislinie des Textes ist entweder ganz weg oder wenn er ist nicht mehr "assoziativ", d.h. wenn ich den Text z.B. drehe oder verschiebe geht diese Basislinie nicht mit.
Weiß da jemand Rat?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt ganz entscheidend drauf an, welche acad-version Du hast. An den Führungen wurde ganz schön viel rumgeproggt - da hat sich manchmal schon was von der voll zur lightversion geändert.
edit: Außerdem besteht auch ein Unterschied zwischen den Elementen, die mit dem Befehl FÜHRUNG und denen die über BEM -> FÜHRUNG erstellt werden.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 13. Okt. 2005 editiert.]
GLU
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD2004.
Ich erstelle die Führung ganz normal, so wie bisher auch über den Befehl FÜHRUNG.
Bei den älteren AutoCAD-Versionen hatte ich bisher noch nie dieses Problem.
