  Rund um AutoCAD
  Lisp laden in Acad2006
Autor Thema:  Lisp laden in Acad2006 (278 mal gelesen)
gassa
Sehen Sie sich das Profil von gassa an!   Senden Sie eine Private Message an gassa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe heute von Acad2005 auf 2006 umgestellt.
Wir verwenden im Büro noch ein Tablett. Das hieß für mich, dass ich zu Beginn die alte *.mnu Datei mit dem beiliegenden Migrationstool in eine *.cui Datei umgewandelt habe. Dies hat auch alles ganz passabel funktioniert, mit Ausnahme der Lisp Programme, die über einen Tablettbefehl gestartet werden sollen.
Hier mal ein Beispiel:
Ich will das Lispprogramm "KanalF.lsp" laden.
In meiner alten *.mnu Datei sah der notwendige Eintrag folgendermaßen aus:
^C^C^P(cond((null c:kanalf)(prompt "Loading kanalf...")(load"kanalf"))(t (princ))) kanalf ^P
Wenn ich aber nun in Acad2006 auf den passenden Bereich auf dem Tablett klicke kommt folgende Fehöermeldung:
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl:
Befehl:
Befehl:  Loading kanalf...; Fehler: Fehler bei LOAD: "kanalf"
Befehl:  Unbekannter Befehl "KANALF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Wie muss ich den, oben angegebenen Load Befehl umschreiben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
liegt dein Lisp, das die Befehlsdefinition kanalf beinhaltet in einem Support-Ordner, der auch im AutoCAD als solcher angeführt ist ? Ist dies nicht der Fall ist die Fehlermeldung mehr als verständlich...
Grüsse
gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mein Gott, wie peinlich.
Habe ich doch tatsächlich einen Eintrag in der Dateiliste vergessen.
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl.
Martin
