 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Symboldatei (327 mal gelesen)
BBecker Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wandele, mit Hilfe einer LISP-Routine (siehe Anhang), alle Fonts (.SHX) die in der Zeichnung sind in isocp um. Jetzt haben die Architekten eine Symboldatei (dgnlstyle-as-line.shx) mit in der Zeichnung. Die habe ich auch schon in das ACAD-Support Verz. kopiert. Nach dem ausführen der LISP-Datei wird diese Symbol-Datei mit umgewandelt. Sie heißt dann auch isocp.shx. Das führt zu erheblichen Problemen, wenn die Zeichnung dann als XREF eingefügt wird. Was kann ich tun? Lieben Gruß aus dem sonnigen Hamburg Beate
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Du kannst doch mit Lisp überprüfen, welche Fontdatei in deinem Schriftstil referenziert wird, und wenn das ein Stil ist, der dgnlstyle-as-line.shx referenziert, klammerst du ihn in deinem Lisp für die Umwandlung aus. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Stilname <JSA_1_1_mittel> hat eigentlich den Font Arial. Aber er enthält auch das Symbol dgnlstyle-as-line.shx. Leider kann ich überhaupt nicht lispeln und weiß auch nicht was ich ausklammern soll. Ist es nicht möglich die Symboldatei zu löschen und ist dann mein Problem gelöst? Beate Befehl: alles_isocp _regenauto Modus eingeben [EIN/AUS] <Ein>: _off Befehl: _style Namen des Textstils eingeben oder [?] <JSA_1_1_mittel>: dgnlstyle-as-line Aktueller Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <dgnlstyle-as-line.shx>: isocp.shx Texthöhe angeben <1.00>: Breitenfaktor angeben <1.00>: Neigungswinkel angeben <0.000>: Text rückwärts anzeigen? [Ja/Nein] <N>: Text auf dem Kopf anzeigen? [Ja/Nein] <N>: "dgnlstyle-as-line" ist jetzt der aktuelle Textstil. Regen auf Warteschlange gesetzt.
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBecker
Hallo Beate, nimm mal "dgnlstyle-as-line.shx" wörtlich auseinander: dgn - kommt aus MicroStation style as line - klingt für mich wie eine Liniensymbolbiliothek Grüße Lutz PS.: evtl. kann das der Ersteller auch als dxf abspeichern. Könnte weniger Probleme geben. ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
