Thema: Dynamische Blöcke (7456 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich schaffe es nicht eine Abruftabelle in einen Dynamischen Block zu erstellen. Wenn ich einen Doppelklick auf die Abrufaktion mache und dann diese auswähle, kommt die Meldung 'Ausgewähltes Objekt ist keine Suchaktion.Abrufaktion auswählen'. Was muß ich noch Wissen ?. 1. erstelle ich einen Dynamischen Block mit einem linearem Parameter und weise diesem eine Streckungsaktion zu. 2. erstelle ich einen Abrufparameter und weise diesem eine Abrufaktion zu. Und dann möchte ich in die Tabelle, geht aber nicht. Danke Ines
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stephan Also ich möchte einen Dyn. Block erstellen, der ca. so aussieht. Ein container 6x10 m, den ich mit einer Streckaktion auf 6x10, 9x10 usw. strecken kann. Diese Eigenschaften möchte über ein Abruftabelle abfragen können. Außerdem soll ein Attribut immer mittig platziert sein. Sorry, ich beschäftige mich erst seit 2 Tagen mit dem Thema, komme aber mit der Hilfe nicht so ganz zurecht. Ich weiß nicht wie ich diese Eigenschaftsabruftabelle erstelle. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Also anbei mein Versuch. Ich bleib einfach bei der Erstellung der Abruftabelle hängen. Ich füge ein Abrufparameter ein, verknüpfe diesen mit einer Abrufaktion und bei mir öffnet sich keine Eigenschaftsabruftabelle. Ines
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Ines, leider kann ich deine Datei nicht öffnen, aber ich habe eine angehängt, die in etwa deinen Wünschen entsprechen sollte. Wenn dir der Basispunkt des Blocks Container nicht gefällt musst du noch einen Basispunktparameter einfügen. (Wenn du Probleme mit dem Upload hast, kannst du deine DWG auch direkt an info@petertropf.de schicken.) ------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Vielen Dank für die Antwort. Eigentlich hab ich alles richtig gemacht, jedoch öffnet sich in meiner Zeichnung die Eigenschaftsabruftabelle nicht, aber in deiner. Wenn ich die gleichen Schritte in deiner Zeichnung wiederhole klappt es. Woran kann das denn nun liegen ? Ich hab noch mal versucht meine Zeichnung dranzuhängen. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo, die 2. Streckenaktion war unnötig, habe ich gelöscht. Das Attribut wird verschoben. Das Abruffenster ("Eigenschaftenabruftabelle") geht auf, wenn du auf "Abrufen-Höhe" doppelklickst. Dann nur noch die Einträge vornehmen, "Umgekehrten Abruf" aktivieren und den Strecken-Griff ausschalten.
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Das mit dem Doppelklick hatte ich gestern alles ausprobiert. Doch erst nachdem ich deinen Block geöffnet hatte, funktioniert das Fenster auch bei mir. Jetzt auch in meiner Zeichnung. Seltsam. Es ist nur sehr nervend, wenn man alle Schritte der Hilfe befolgt und dieses dumme Fenster geht einfach nicht auf. Du hast mir sehr weitergeholfen. Danke Ines Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
