  Rund um AutoCAD
  Plotteinstellung und Schriften
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotteinstellung und Schriften (253 mal gelesen)
Markus Koplenig
Quality Manager
Sehen Sie sich das Profil von Markus Koplenig an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Koplenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Koplenig
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem,
wenn ich verschiedene Plotteinstellungen mache (verdeckt, schattiert, Flachschattiert, gouraud, ....)
kommen meine Schriften immer anders am Plotter heraus.
Das ärgerliche ist dabei, das bei manchen Einstellungen die Schriften fast nicht mehr zu erkennen sind. Und teilweise stimmt auch die Reihenfolge (darüber und darunter) nicht immer.
Und dann kommt noch das Phänomen, dass die Schrift total pixelig wird und das dadurch auch teile von Buchstaben (senkrechte Striche) verschwinden.
Welche Einstellmöglichkeiten gibt es hier, um dies auszumärzen?
Gruss Markus
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Koplenig 10 Unities + Antwort hilfreich
ab acad 2005 gibt es den befehl textnachvorne, hoffe das hilft dir etwas weiter..
Philipp
Markus Koplenig
Quality Manager
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das mit textnachvorne hilft auch nichts.
Aber viel schlimmer find ich die Darstellung der Schrift.
Sieht aus, als ob ein 2jähriges Kind was schreibt *wuerg*
Gruss Markus
