  Rund um AutoCAD
  True Color als RGB gespeichert!
Autor Thema:  True Color als RGB gespeichert! (448 mal gelesen)
niceman
Sehen Sie sich das Profil von niceman an!   Senden Sie eine Private Message an niceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niceman
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abstufung.zip
Hallo, ich habe eine Frage.
In Autocad 2006 ist die Farbe bei ("Schraffur und Abstufung")
Abstufung auf Blau (0,0,255) voreingestellt.
Wie kann ich die Voreinstellung ändern, dass z.B. der
Grauton (132,132,132) eingestellt bleibt?
Das heißt bei jeden neuen öffnen von Autocad 2006 soll gleich
die Abstufung (True Color) auf 132,132,132 stehen.
Für jeden Antwort und Hilfe bin ich sehr dankbar.
Ralph
[Diese Nachricht wurde von niceman am 13. Okt. 2005 editiert.]
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle weiß ich zwar auch nicht, wo man da rumdrehen muss,
man kann sich aber in den Werkzeugpaletten eine Abgestufte Schraffur mit den gewünschten Werten voreinstellen. Nicht ganz, das was du wolltest, aber sehr nahe dran
Tom
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niceman 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür sind die Variablen GFCLR1 und GFCLR2 zuständig.
Diese könnten mit (SETVAR "GFCLR1" "RGB:132,132,132") in einer acaddoc.lsp gesetzt werden.
Gruß aus Wien
Bernhard
niceman
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
niceman
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Du hast mir sehr geholfen.
Ralph
