  Rund um AutoCAD
  Logo in Schriftfeld einfügen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Logo in Schriftfeld einfügen (513 mal gelesen)
dean80
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von dean80 an!   Senden Sie eine Private Message an dean80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dean80
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bin Angänger in Sachen Cad.
Wer kann mir helfen wie ich ein ziemlich einfaches Firmenlogo dauerhaft in das Schriftfeld der Zeichnungsvorlagen einfügen kann.
Danke im Vorraus
Gruß Dean
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dean80 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungsvorlagen sind Dateien mit der Endung dwt. Diese kannst Du im AutoCAD öffnen und da auch andere Sachen Voreinstellen, wie z.B. schon mehrere Layer anlegen, Bemaßungsstile erstellen, Linientypen und Schriftstile hinzufügen. Und DU kannst im Schriftfeld Euer Logo einfügen. Am besten lässt man aber die Standard-DWT's wie sie sind und speichert seine DWT dann unter einem eigenen Namen .
Immer, wenn eine neue Zeichnung dann mit dieser Vorlage beginnt hat man alle Layer, Logos, Schriften, etc. die in der dwt-Datei sind auch in der neuen Zeichnung.
Viel Spaß beim ausprobieren.
gruß
Stephan
dean80
Industriemechaniker
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal aber besonders schlau bin ich noch nicht geworden.
Wie erstelle ich so ein neues dwt bzw. Template?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Okt. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dean80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dean,
die Befragung der AutoCAD-Hilfe (zu Erreichen über F1 ergab folgendes:
Original in der AutoCAD 2004 Hilfe zu finden
Eine Zeichnungsvorlagendatei enthält Standardeinstellungen. Wählen Sie eine der mitgelieferten Vorlagendateien aus, oder erstellen Sie eigene Vorlagendateien. Vorlagenzeichnungsdateien besitzen die Dateinamenerweiterung .dwt.
Wenn Sie eine neue Zeichnung auf der Grundlage einer vorhandenen Vorlagendatei erstellen und Änderungen vornehmen, wirken sich die Änderungen in der neuen Zeichnung nicht auf die Vorlagendatei aus. Sie können entweder eine der mit AutoCAD ausgelieferten Vorlagendateien verwenden oder eigene Vorlagendateien erstellen.
Erstellen einer Zeichnungsvorlagendatei
Wenn Sie mehrere Zeichnungen erstellen müssen, die dieselben Konventionen und Vorgabeeinstellungen verwenden, können Sie Zeit sparen, indem Sie eine Vorlagendatei erstellen oder anpassen. Sie müssen dann nicht für jede neue Zeichnung die Konventionen und Vorgabeeinstellungen festlegen. Folgende Konventionen und Einstellungen werden im Allgemeinen in Vorlagendateien gespeichert:
Einheitentyp und Genauigkeit
Schriftfelder, Rahmen und Logos
Layernamen
Einstellungen für Fang-, Raster- und Orthomodus
Zeichnungs- oder Rasterlimiten
Bemaßungsstile
Textstile
Linientypen
Vorgabemäßig werden die Zeichnungsvorlagendateien im Ordner Template gespeichert, damit leicht auf sie zugegriffen werden kann.
Wiederherstellen der vorgabemäßigen Zeichnungsvorlagendatei
Wenn die Standardeinstellungen in der AutoCAD® -Zeichnungsvorlagendatei acad.dwt oder acadiso.dwt geändert wurden, können Sie diese zurücksetzen, indem Sie eine neue Zeichnung ohne Vorlage beginnen und diese als Zeichnungsvorlagendatei speichern, die acad.dwt oder acadiso.dwt ersetzt.
Sie können eine neue Zeichnung mit den ursprünglichen Vorgaben beginnen, indem Sie mit Hilfe des Befehls NEU das Dialogfeld Vorlage wählen einblenden. Klicken Sie zu diesem Zweck auf den Pfeil neben der Schaltfläche Öffnen, und wählen Sie eine der Optionen Ohne Vorlage aus.
oder eben auch folgendes
So erstellen Sie eine Zeichnungsvorlagendatei aus einer vorhandenen Zeichnung
1) Wählen Sie im Menü Datei die Option Öffnen.
2) Wählen Sie im Dialogfeld Datei wählen die Datei, die Sie als Vorlage verwenden möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
3) Wenn Sie den vorhandenen Inhalt der Datei löschen möchten, wählen Sie im Menü Ändern den Befehl Löschen.
4) Geben Sie an der Eingabeaufforderung Objekte wählen den Befehl alle ein. Markieren Sie anschließend den Rahmen und das Textfeld, und geben Sie e (Entfernen) ein.
5) Klicken Sie im Menü Datei auf Speichern unter.
6) Wählen Sie im Dialogfeld Zeichnung speichern unter in der Liste Dateityp den Dateityp für AutoCAD-Zeichnungsvorlagen-Dateien aus.
DWT-Dateien müssen im Format AutoCAD LT® 2004 gespeichert werden. Um eine DWT-Datei im AutoCAD 2000-Format zu erstellen, speichern Sie die Datei im DWG-Format von AutoCAD 2000 und ändern anschließend die Erweiterung in DWT.
7) Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Vorlage ein. Klicken Sie auf Speichern.
8) Geben Sie eine Beschreibung der Vorlage ein, und klicken Sie auf OK.
Die neue Vorlage wird im Ordner Template gespeichert.
Das Zitieren der Hilfe hat einfach den Grund: Besser und vollständiger kann ich das mit eigenen Worten auch nicht wiedergeben.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dean80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dean,
nur noch ergänzend:
wenn Du im Datei-Öffnen-Fenster den Dateityp dwt wählst wechselt AutoCAD i.d.R. automatisch in Deinen voreingestellten Ordner für Zeichnungsvorlagen und Du kannst Dir eine Vorlage zum ändern auswählen. Wenn Du sie geändert hast solltest Du darauf achten, das als Dateityp auch wirklich dwt gespeichert wird.
gruß
Stephan
