  Rund um AutoCAD
  Neuinstallation
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuinstallation (224 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe vor kurzem einen neuen PC bekommen. Obwohl er leistungsstärker als mein alter PC ist, laufen im AutoCad (2004) einige Befehle langsamer.
Beim Befehl "rückgängig machen" und Zeichnung wechseln fällt es mir besonders auf.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen "Fehler" zu beheben?
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist leider etwas allgemein gehalten, aber da beides was mit der Anzeige zu tun hat, würde ich mal in Richtung Grafik suchen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es aber leider noch keiner Schalter für "mach schneller"
Markus
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
noch keine Antwort? Liegt vielleicht daran, dass Du Dein Problem zu genau beschrieben hast.
Der neue Rechner ist leistungsstärker als der alte. O.K. Aber ohne die Komponenten zu kennen, kann man nicht mal raten, ob da nicht vielleicht etwas nicht richtig zusammen funktioniert. Z.B. kann ein alter Rechner mit entsprechend viel RAM und extra Graka durchaus schneller sein, als ein neuerer ohne gesonderte Graka und mit shared memory.
Kannst Du definitiv ausschließen, dass die neuen Hardwarekomponenten untereinander Konflikte machen und sicherstellen, dass sie für den Einsatzzweck auch optimal ausgewählt wurden, ist es immer noch möglich, dass das Betriebssystem nicht optimal konfiguriert ist. Das geht dann bei der Acadinstallation weiter.
Und zu diesen Themen dürften über die Hilfe einige Beiträge zu finden sein.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
