  Rund um AutoCAD
  Gerenderte Zeichnung plotten
Autor Thema:  Gerenderte Zeichnung plotten (273 mal gelesen)
Manu28
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Manu28 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu28
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Schlaufüchse :-)
ich habe eine 3D Zeichnung erstellt (Kombination aus AC PIPE und einfaches AUTO CAD) die zu meinem Übel ein Größe von 47 MB erreicht hat.
Nun müßte ich diese Zeichnung in gerenderter Form ausplotten.... und da ist mein Problem.
Der Rechner schafft es nicht die Zeichnung zu rendern und dann an den Plotter weiterzugeben. Zweimal hat er schon die weiße Fahne geschwungen und aufgegeben.
Gibt es trotzdem noch ein Möglichkeit an diese Zeichnung zu kommen??
Gruß Manu
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manu28,
monströös, respekt! Kannst Du das Rendering nicht als Bild speichern, um dieses dann zu plotten? funktioniert jedenfalls, wenn auch nicht ganz zügig.
gruß günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu28 10 Unities + Antwort hilfreich
hängts beim rendern oder erst beim plotten ??
genug speicher im Plotter ?
ggf. die Option "im Rechner Spoolen" wählen !
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu28 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich würde Dir raten eine Ansicht Deines 3D Modells in eine datei zu rendern. Am besten ein Tif mit den höchsten Einstellungen. ( Das Bild wird dann ca. 50MB groß ). Nun kann man es mit Photofilter oder Ifranview in ein JPG umwandeln und wieder in die Zeichnung ( Layout )einfügen.  Diese Variante erspart einem vie Warterei hat jedoch den Nachteil, das bei einer Änderung der Zeichnung das Renderbild nicht angepasst wird.
Jörg
