 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: LISP in AutoCad 2006 LT (1375 mal gelesen)
Lazzlo Mitglied Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2005 AutoCAd 2005 Nemetschek Allplan 2004 ArCon 2003 CADwork 13 Friedrich und Lochner Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2 2 x 512 Infineon Dual Chanel 160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel 2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es richtig das ich in AutoCad 2006LT nur mittels eines "LT Extender" Lisp Dateien laden kann. In meinem Handbuch (Kompendium von Mark+Technik) und in der Hilfe finde ich dazu keine genauen Angabe. Die Beschreiben zwar wie man es mit 2006 machen soll, aber nicht das es mit LT nicht geht. mnl, mns lsp usw sind wohl out oder ist die cui Datei eine LT Erfindung ? Bis gestern kannte ich die gar nicht. Nun, und wenn ich ihn dan brauchen sollte, den Extender, wieviel kostet so ein Aufsatz ? Benötigen tue ich nämlich mein "heis geliebtes Tool" um die Isolations-Dämmung zu zeichnen !! (ein altes Thema, was schon viele beschäftigt hat) Viele Grüsse aus Österreich
Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hi, dazu such doch mal bei Google oder hier nach LT-Extender. Man kan Lisp Dateien nur mittels eines Zusatzprogs im LT laden. Und, die CUI ist nicht LT spezifisch, die haben alle, aber sie ersetzt nicht die lsps ... das sind 2 völlig verschiedene paar Schuhe! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coach Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 23 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo zusammen, ich hoffe es ist euch bekannt das LT Nutzer die einen LT-Extender für einen Aufsatz oder eine Erweiterung nutzen ein wenig die Lizenzbestimmungen von Audesk für Autsch LT beugen. Grüsse vom Coach PS: Ansonsten überlest mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hi, da es glücklicherweise kein ADT LT gibt, kann ich dazu natüürlich nichts sagen, aber ich gehe davon aus, dass sich alle, die sich hier erkundigen, vor dem Vertragsunterzeichnen noch mal erkundigen, was sie düürfen und was nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Zitat: Original erstellt von Coach: ...ein wenig die Lizenzbestimmungen von Audesk für Autsch LT beugen...
Na, das hätte ich aber dann doch gern genauer erklärt (falls es keine Vermutung ist) PS: das Autsch gehört evt besser in eines den Nicht-Fachforen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Lazzlo, klar geht das mit dem Extender Entweder übers Menü oder über den Wekzeugkasten "sonstiges" Ist das Tool geladen (oder bereits in der Startdatei), einfach den entsprechenden Befehl aufrufen. edit: sorry, dachte du hast es bereits installiert.... Am einfachsten, Du holst Dir alle weiteren Infos direkt über die LT-Extender Homepage
------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 11. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke erstmal. Wie dumm von mir das ich im Forum nicht nach dem Extender LT gesucht habe. Ich konnte nur nicht recht glauben das LT so wenig kann. Ich dachte immer es beschränkt sich lediglich auf den Unterschied 2D zu 3D und ich müsste bei 2006 die Lisp´s anders laden. Aber dem ist wohl nicht so. Viele Grüsse aus Österreich Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo zusammen, dann werde ich denen die es wissen wollen die Sache mal genauer erklären. Es ist zum Beispiel Entwicklern mit ADN Mitgliedschaft untersagt Aufsätze auf LT zu programmieren, die diesen LT-Extender nutzen. AutoCAD LT ist lt. Autodesk rein als abgespeckte Version anzusehen die reines arbeiten in AutoCAD LT erlaubt. Ein "aufbohren" über den LT-Extender um Erweiterungen zu installieren oder Ihre Lauffähigkeit zu ermöglichen .... naja nun könnt Ihr selbst weitere Schlüsse ziehen. Sollte es jemanden stören das ich mal Autsch LT geschrieben habe so bitte ich es nicht so Bier ernst zu sehen aber ich bin ja noch lernfähig. Grüsse vom Coach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Zitat: Original erstellt von Coach: ...Ein "aufbohren" über den LT-Extender um Erweiterungen zu installieren oder Ihre Lauffähigkeit zu ermöglichen .... naja nun könnt Ihr selbst weitere Schlüsse ziehen....
Schade, genau das hätte mich interessiert. Meine Frage kam dadurch zustande, dass du in deinem ersten Beitrag von "Nutzern" sprachst. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Zitat: Original erstellt von Coach: Hallo zusammen,dann werde ich denen die es wissen wollen die Sache mal genauer erklären. Es ist zum Beispiel Entwicklern mit ADN Mitgliedschaft untersagt Aufsätze auf LT zu programmieren, die diesen LT-Extender nutzen. AutoCAD LT ist lt. Autodesk rein als abgespeckte Version anzusehen die reines arbeiten in AutoCAD LT erlaubt. Ein "aufbohren" über den LT-Extender um Erweiterungen zu installieren oder Ihre Lauffähigkeit zu ermöglichen .... naja nun könnt Ihr selbst weitere Schlüsse ziehen. Sollte es jemanden stören das ich mal Autsch LT geschrieben habe so bitte ich es nicht so Bier ernst zu sehen aber ich bin ja noch lernfähig. Grüsse vom Coach
Erstens: kein Anwender von AutoCAD LT hat mit Autodesk einen "Lizenzvertrag" abgeschlossen, der ihm verbieten würde, LT-Extender zusammen mit AutoCAD LT einzusetzen. Selbstverständlich ist der Einsatz von LT-Extender mit AutoCAD LT völlig legal.
Zweitens: Entwickler von AutoCAD Applikationen sind gut beraten, wenn sie ihre Mitgliedschaft bei ADN nochmals überdenken - sie verkaufen damit nämlich nicht nur ihre Seele an Autodesk, sondern auch ihre wirtschaftliche Existenz. Tom Berger
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
