  Rund um AutoCAD
  Systemvariable die Textfond tausch beeinflußt?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvariable die Textfond tausch beeinflußt? (312 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Autocad ersetzt mir immer div. Schriftarten in einer Zeichnung.
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
Setzt [ARIAL.TTF] für [din] ein.
Setzt [@extfont2.shx] für [iges] ein.
Setzt [@extfont2.shx] für [romans] ein.
Setzt [ARIAL.TTF] für [DIN.shx] ein.
Setzt [@extfont2.shx] für [Arial] ein.
Setzt [@extfont2.shx] für [Futura XBlk BT] ein.
Setzt [@extfont2.shx] für [Arial Unicode MS] ein.
Regeneriert Modell.
Eingabetaste für Fortsetzung:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Ich lade, bitte warten...
in einer anderen tut er das nach dem neustart der Sitzung nicht mehr! Deshalb vermute ich eine Systemvariable die mir diese Probleme macht habt Ihr einen Tip welche?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese "Tauschaktionen" sind abhängig vom Inhalt der  acad.fmp - Datei
Informier dich mal in der Acad-Hilfe drüber. Genauer kann ich es hier auch nicht darstellen.
Für die Standard-Ersetzung gibt es noch die Sysvar "fontalt"
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung: ( aus der Hilfe )
FONTMAP (Systemvariable)
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: "acad.fmp"
Legt fest, welche Schriftzuordnungsdatei verwendet wird. Eine Schriftzuordnungsdatei enthält eine Schriftzuordnung pro Zeile. Die in der Zeichnung verwendete Originalschrift und die zu ersetzende Schrift sind durch ein Semikolon ( getrennt. Um beispielsweise die Schrift Roman durch die TrueType-Schrift Times zu ersetzen, lautet die entsprechende Zeile in der Schriftzuordnungsdatei folgendermaßen:
romanc.shx;times.ttf
Wenn FONTMAP nicht auf eine Schriftzuordnungsdatei verweist oder wenn die FMP-Datei selbst bzw. die in der FMP-Datei angegebene Schrift nicht gefunden werden kann, verwendet AutoCAD die im Stil definierte Schrift. Wird die Schrift im Stil nicht gefunden, folgt AutoCAD bei der Ersetzung dieser Schrift den Ersetzungsregeln
- Thomas -
