Thema: FlexLm installation fehlgeschlagen! (1875 mal gelesen)
Magab Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005 Win7 XEON QUAD 3,6 Ghz 32GB Ram 1333MHZ FSB NVidia QuadroFX PNY 4500 1.5GB ACA/ACAD/MCAD/AIS Series
erstellt am: 10. Okt. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte den Lizenzmanager auf einen Server installieren mit: Windows Advanced Server 2000 letzten ServicePack (SP4) Install MSI 3.0 und erhalte laufend follgende Fehlermeldung: Installation wird sofort abgebrochen in der Log die ACAD erzeugt steht dann fehler 1603 drin. lg Magab ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU . Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hatte bei der Client-Installation (vom Server-Image) das gleiche Problem. Die Client-Installation brach ab und im Log-File stand der Error 1603. Wenn Du die automatische Installation abschaltest und die einzelnen Schritte bestätigst und verfolgst, siehst Du, wo er hängenbleibt. Bei mir war's ganz simpel. Da wir keinen echten Administrator für Autocad haben, habe ich in der Systembetreuermaske nur "#" eingetragen. Und genau dort brach die Installation ab. Zumindest das Feld E-Mail wird auf den Syntax geprüft. Nachdem ich meine korrekten Daten eingegeben habe, läuft alles problemlos. Gruss Frederik |
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Zuerst mal Danke für die Schnellen Antworten aber, kann es jedoch sein, dass die Festplatte gespiegelt wird oder die Install.msi von Windows defekt ist? Ich kann auch kein anderes Program von der CD starten, bzw. nicht mal installieren. habe somit die *.nfo der Fa ausgelesen und bin daraus auch nicht schlüssig geworden. ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU . Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiMe Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magab
Hallo zusammen, habe das selbe Problem wie ihr. Die Installation eines Arbeitsplatzes Map 2004 unter WinXp schlägt fehl. Handelt sich um eine Netzlizenz. Bei zwei weiteren Arbeitsplätzen unter Win 2000 hats funktioniert mit dem selben Image. Nun meine Frage: wie kann ich die automatische Installation abschalten, damit ich die Schritte einzeln nachvollziehen kann undwie kann ich dei Einträge beim Autocad-Support überprüfen, also wie komme ich an die einmal gemachten Einstellungen ran. Ein neues Image möchte ich nicht erstellen, da es bei den zwei anderen Arbeitsplätzen wie gesagt einwandfrei läuft. Vielen Dank für eure Hilfe. Ciao MiMe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es ist ganz einfach, geh in den Administrationsordner und ruf die interne exe auf und somit kannst du sämtliche einträge per Hand abändern. ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU . Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
