  Rund um AutoCAD
  einzelne x-refs ändern im adt 2006
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum ADT Architectural Desktop verschoben worden.
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einzelne x-refs ändern im adt 2006 (292 mal gelesen)
tobismile
hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobismile an!   Senden Sie eine Private Message an tobismile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobismile
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich arbeite auf adt 2006 und habe einen plan mit 3 mal die gleiche externe referenz. bei einer referenz möchte ich ein objekt ändern ohne das es überal geändert wird. kann ich z.b nur bei einer referenz ein objekt aus der referenz nehmen? oder wie mach ich das am besten?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
es sind wirklich externe Referenzen? Dann würde ich sagen geht es nur über Layersteuerung. Sonst, wenn es Blöcke wären, dann würde ich sagen, dass du das Element in einer Zeichnung einfach entfernen kannst. Wen du dein Problem etwas genauer schilderst (die Umstände, wie diese Frage aufkommt), dann kann jemand vielleicht noch einen anderen Tipp loswerden, wie man es anders lösen kann.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 10. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch mal ncopy aus den Express-Tools. Damit holst du dir die Objekte aus dem X-Ref und kannst sie dann aus dem X-REF ggf. löschen oder ändern.
MfG Proxy
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, vielleicht noch etwas genauer... ;-) ich habe drei genau gleiche grundrissabschnitte. bei einem grundriss möchte ich jedoch eine öffnung haben, wenn ich die in der referenz einzeichne, gibt es drei öffnungen... ich möchte aber nur eine. könnt ihr mir etwas über wipe out sagen, ist das ev. die lösung, habe nur mal am rande etwas von dem gehört.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal,
wenn du ADT hast, arbeitest du mit dem Projektnavigator? Vielleicht kann man darüber etwas machen, wenn du damit arbeitest. Und dann wärest du hier auch im falschen Film.... ähh Forum.
tobismile
hochbauzeichner
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wir arbeiten mit projektnavigator... kennen sie dann ein anderes forum?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobismile,
mit dem ADT mit/ohne Projektnavigator hast du verschiedene Möglichkeiten das ganze zu realisieren.
1) Trennen des Grundriss in die Bestandteile die gleich bleiben und in die veränderlichen Bereiche. Hier würde der PN gute Dienste leisten
2) Erstelle dir im Grundriß verschiedene Darstellungskonfigurationen (Anzeige der Öffnung steuern) und schalte die dann in der Zeichnung entsprechend um.
Ich würde den ersten Weg gehen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
charlieBV
Bauzeichnerin
Ja
Das ADT-Forum auf cad.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobismile 10 Unities + Antwort hilfreich
ab dahin
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
