  Rund um AutoCAD
  Xref-binden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref-binden (323 mal gelesen)
mu
angestellter
Sehen Sie sich das Profil von mu an!   Senden Sie eine Private Message an mu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mu
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich mehrere Xrefs in einer zeichnung auf CD zu brennen ohne den Pfad zu verändern.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
XRef werden auch gefunden, wenn sie in demselben Verzeichnis wie die Zeichnung liegen.
Eleganter erscheint mir aber die Verwendung relativer Pfade.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, worauf Du hinaus willst, aber ich würde mir die Daten per eTransmit mit allen XRefs packen lassen und dieses Zip entpackt auf ein CD brennen. Dabei kannst Du die Pfade relativ setzen lassen. DWG's kannst Du aber nicht direkt von einer CD starten. Da kommt eine Fehlermeldung.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Xref einfügen kann man auch relative Pfade angeben.
Dh. das xref wird wenn es in anderem Verzeichnis liegt gefunden aufgrund seiner relativen Lage zur Hauptzeichnung.
Das funktioniert glaube ich aber nur zwei Ordner zurück und 6 hinunter (bin mir nicht ganz sicher).
Allerdings kann man dann auch das Verzeichnis als ganzes auf CD brennen.
