 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schornsteinplanung (3776 mal gelesen)
michi139 Mitglied Architektin
 Beiträge: 30 Registriert: 10.09.2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, bin mal wieder mit 'ner Frage hier, die eigentlich nichts mit ACAD zu tun hat, aber da ich nun mal damit arbeite...und kein geeigneteres Forum finde....und hier auch schon mal sehr nette Hilfe erhalten habe... Wage ich es einfach mal. Also, Einfamilienhaus, 2 gegeneinanderlaufende, am First um ca. 60cm höhenversetzte Pultdächer. Die Bauherren wollen einen Kamin und der Schornstein kommt ungünstigerweise genau an der Stelle aus dem niedriger gelegenem Dach, wo er genau unter dem Dachüberstand des höheren Daches landet. Was macht man denn da???? Weiter hochziehen durch den Dachüberstand des höheren Daches?? Oder vorher verziehen, so das der Schornsteinkopf woanders landet? Meine mich zu erinnern, das man den Schornsteinverlauf 1x verziehen darf. Um 60 Grad. Tja, vielleicht hab' ich ja Glück und jemand hat da so ein bißchen Ahnung und Lust zu antworten? Auf jeden Fall Gruß und schönen Abend Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 06. Okt. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
erstellt am: 06. Okt. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Wen du frei von allen Gesetzen bist, ist es fuer mich auch eine Frage von design. Dan kommt natuerlich auch der Konstenpunkt zum tragen. Offen ist immer noch was fuer ein Heizsystem du verwendest. Soweit ich mich erinnern kan, sind die neuen Heizsysteme so emissionsarm das es erlaubt ist mehrere Kinike zu haben. Aber bestimmt kan dir die Herstellerfima (falls du ein System evaluiert hast) genauere Auskunft darueber geben. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Hallo Michi, ich denke das es schon richtig wäre auch in der Vorplanung die Brandschutzrichtlinien und -forderungen deine Bundeslandes zu berücksichtigen, denn in der genehmigungsplanung muß es dann stimmen. Aber vielleicht ist es angebracht, wenn du dir mal den "Neufert", ein Buch zur Bauentwurfslehre kaufst. Hier sind einige gute Hinweise zu verschiedensten Fragen des Bauens drin. Ich schaue da auch öfter mal rein. Es müßte jetzt die 38. Auflage aktuell sein, vom Vieweg-Verlag. Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
hallo, ich würde auf jeden fall versuchen den schornstein schon im grundriss an einer günstigeren stelle anzuordnen. das spart dir kosten und eventl. probleme bei der abnahme durch den schornsteinfeger. sollte eine andere anordnung nicht möglich sein, mach ich es immer so, dass ich den schornsteinfeger konsultiere ... die freuen sich auch wenn sie mal wichtig sein dürfen *grins*. ob du den schornstein verziehen kannst und wie, ist auch abhängig vom verwendeten brennstoff. wenn ein verziehen nicht möglich ist, müsste der schlot min. 40 cm über first raken. (in jeden bundesland geringfügig anders). gruss criecky
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
