  Rund um AutoCAD
  Layerstatus *.lay aus R15 in R16 als *.las
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatus *.lay aus R15 in R16 als *.las (160 mal gelesen)
Schumacher
VT-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an Schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schumacher
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an @,
ich möchte meine in 2002 verwendeten Layerstatis für andere Zeichnungen in 2006 nutzen. Der Export der Layerstatis in 2002 und der Import in 2006 kommt nicht in Frage, weil die Dateitypen unterschiedlich sind - in 2002 *.lay und in 2006 *.las. Das einfache Umbenennen der Datei hilft nicht.
Einen Konverter kann ich nicht finden und die Zeichnungen in 2002 mit dem jeweiligen Status speichern und in 2006 öffnen, um dann in 2006 diesen Status zu speichern, ist mir zu langwierig - zu viele Statis. Kann mir jemand helfen?
Ralph
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
lay kommt aus dem Layermanager der Expresstools. las meiner Meinung nach aus dem Layermanager des Acad. Das ist wie aus Birnen nen Apfelkuchen backen zu wollen. Also, lay ist im 2005 immer noch in den ET der Layerstatus.
Entweder nur ET oder nur Acad... also in deinem Fall wohl ET.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es gibt aber soweit ich weiß doch einen Konverter der das regeln kann.
sieh mal unter "Layer State Converter" (Migrationstools)
Gruß, Jörg
