 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Solidschraffur (213 mal gelesen)
okhar Mitglied Architekt, Bauzeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 18.01.2004
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung von Solidschraffuren. (siehe Screenshot) Wenn die Kreise oder Polylinien eine bestimmte Größe haben werden sie nicht mehr schraffiert bzw. beim Einfügen in eine andere Datei sind die Solidschraffuren plötzlich verschwunden.Ich kann sie nicht sehen oder auswählen. Zu einem späteren Zeitpunkt sind sie dann wieder da und ich weiss nicht warum. Ich habe die AutoCAD-hilfe abgesucht, aber nichts gefunden (vielleicht sehe ich auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht). Kennt jemand eine Systemvariable mit dem das Aussehen oder die "Auflösung" von Solidschraffuren gesteuert werden? Version : AutoCAD-2000 Betriebssystem: Windows NT Grafikkarte: ELSA Synergy II-32 Gruß okhar
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
Falls es nicht nur Solids sondern auch normale Schraffuren und Polylinien betrifft, evtl. -> FILLMODE verstellt? Edit: seh grad, es geht um 2000. Da war noch was im Argen mit der Solidschraffur. Unbedingt vorhanden sein sollte das Servicepack für acad, aber soweit ich mich erinnern kann, war das Problem bei uns erst endgültig mit dem Umstieg auf 2004 beseitigt.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 06. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 06. Okt. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okhar
