  Rund um AutoCAD
  Speichern von SLD Dateien
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern von SLD Dateien (367 mal gelesen)
Kabeltiger
diplomierter Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Kabeltiger an!   Senden Sie eine Private Message an Kabeltiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabeltiger
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Schwierigkeiten mit dem Befehl "machdia" erstellte SLD Dateien auf dem Server zu speichern, DWG Dateien lassen sich problemlos speichern. Auf meiner lokalen funktioniert es auch. Nur nicht auf dem Server. Es handelt sich dabei um ein Server 2000 Betriebssystem. Ich vermute, dass da irgendwas mit den Rechten umgestellt werden muss. Wer weiss wo ich das einstellen muss ?
Vielen Dank für eure Tipps !
Der Kabeltiger
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabeltiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Admin / Netzwerkbetreuer ?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006 - SP1
AMD XP +2800
1,5 GB Ram
300 GB HD
Geforce 6800
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabeltiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kabeltiger,
kannst du in den Pfad in dem du die .SLD Dateien speichern willst im normalen Windwosbetrieb Dateien speichern? Wenn ja müsste es auch mit AutoCad funktionieren! Wenn nicht einfach an den Server gehen und die Freigabe mit der Rechten Maus Taste anwählen und dann "Eigenschaften" wählen. Danach Freigabe wählen und die Zugriffsrechte Prüfen. Wenn du bei "jeder" auf Vollzugriff umstellst müsstest du auch die SLD Dateien speichern können. Nur würde ich vorher abklären ob das gewünscht ist das "jeder" Vollzugriff auf die Daten erhält.
Kabeltiger
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Hinweis. Ich kann komischerweise jede andere Datei aus jeder Anwendung raus in diesen Ordner speichern, auch DWGs. Nur diese verdammichten SLDs nicht. Bei den Freigaben steht auch alles auf jeder.
Der Kabeltiger
