  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke und Attribute
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke und Attribute (901 mal gelesen)
gg_office
Sehen Sie sich das Profil von gg_office an!   Senden Sie eine Private Message an gg_office  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gg_office
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich bitte um eine info zu folgendem problem:
autocad2006, dynamischer block mit sichtbaren attributen hat
von  mir die dynamische funktion des umkehrens (spiegelns) erhalten.
so, nun spiegelt der block ja auch mit den griffen, aber seine attribute bleiben an der alten stelle stehen, ich würde sie aber gerne mitnehmen beim spiegeln, dabei stelle ich mirrtext auf 0.
ich finde nirgends in der hilfe darüber eine auskunft.
vielleicht hat jemand schon erfahrung damit. herzilichen dank im voraus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gg_office 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann mir nur denken das du zu flott gearbeitet und
das Attribut nicht für die Umkehraktion ausgewählt hast !
Im Blockeditor muß man ja angeben welche Objekte gespiegelt werden
sollen, hier wird das Attribut nicht mit ausgewählt worden sein.
Einfach mal einen neuen Block ausprobieren oder den vorh. editieren.
Hoffe das es daran lag, etwas anderes fällt mir dazu nicht ein.
gg_office
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm
danke für deine antwort,
ich habe die ursache gefunden.
der knackpunkt dabei ist scheinbar, daß die attribute bei den eigenschaften ihre position "gesperrt" haben müssen, dann klappts
mit dem "umkehrparameter" in dyn. blöcken
viele grüße
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gg_office 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
habe das gleiche Problem mit einen Attribut in einem dyn. Block.
Das Attribut verändert seine Position nicht, obwohl ich auch unlogischerweise "Position sperren" gewählt habe, und das Attribut definitiv im Auswahlsatz ist.
