Thema: DWG-Migration erforderlich? (480 mal gelesen)
Kocher Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2001 Autocad 2005 Mechanical (SP2)
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist bei einem Versionswechsel eine Datenmigration erforderlich, oder erledigt das Autocad bei Öffnen der alten DWG automatisch? Die Altdaten bestehen hauptsächlich aus Autocad 14 (und älter). Die Version die dann eingesetzt werden soll, ist Autocad Mechanical 2005. Wer hat Erfahrung damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dressel Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kocher
Hallo, solange keine Applikationsspezifischen Inhalte in den alten Zeichnungen enthalten sind, solltest Du keine Probleme mit dem Öffnen haben. Will sagen: Grundsätzlich kannst Du jede "alte" Zeichnung mit einem neuen ACAD öffnen. Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kocher Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kocher
Hallo Kocher, wenn sich in einer Zeichnung Elemente befinden, die nicht mit dem "nackten" ACAD erstellt wurden, sondern mit einer Applikation, dann bekommst Du zumindest eine Meldung, daß bestimmte Inhalte der Zeichnung nicht dargestellt werden können (sofern die betreffende Applikation nicht vorhanden ist). Inwiefern nun Mechanical mit Genius-Daten umgehen kann, weiß ich nicht. Da mangelt es mir an Erfahrung. Gruß Johannes ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
