  Rund um AutoCAD
  Linie automatisch auftrennen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie automatisch auftrennen (853 mal gelesen)
Jürgen H_O
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H_O an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H_O
erstellt am: 05. Okt. 2005 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
habe gerade mit AutoCAD 2006 begonnen, meine Frage: ist es möglich im 2D eine Linie beim Einfügen eines Blocks automatisch aufzutrennen, z.B. Vetilsymbol in Rohrleitung einfügen, so dass die Linie sich nahtlos an den Block anfügt? Danke vorab für eure Hilfe.
Jürgen
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
IBM P4 2,2 Ghz,1 Gbt RAM, WIN XP Pro, ADT2005/2006, ACAD 2002 - 2006
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H_O 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich Dich richtig verstanden?
Du möchtest einen Block an einer Linie einfügen und sie soll am Einfügepunkt aufgebrochen werden, so daß sie nicht durch den Block hindurch geht?
Wenn ja, dann ist das mit einem Makro recht einfach zu lösen:
Beispiel:
^C^Cid;\bruch;@0,5;@0,-10;-einfüge;ventil;@0,5;1;1;0;
Mit ID fragst Du einen Koordinatenwert ab und hast somit einen Punkt, auf den Du Dich im zweiten Befehl (Bruch) mit @ beziehen kannst.
Die Koordinatenwerte sind natürlich der Größe Deines Blockes anzupassen.
JOhannes
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H_O 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit Pit, das macht so was automatisch. Manuell geht das aber auch mit dem Expresstool-Befehl BTRIM ganz gut.
Gruß Holger
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H_O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen und Herzlich Willkommen erst einmal.
Nein, so etwas, das du möchtest, habe ich fertig noch nie gesehen. Manuell kann man viel machen, aber automatisch denke ich, kann man sich das nur programmieren lassen. Solltest du dazu Ansprechpartner suchen, kann ich dir gerne welche nennen...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H_O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen
Ein Ventil unterlege mit einer Solidfläche.
Dieser Solidfläche gebe die Farbe 255.(beim Drucken nicht sichtbar)
Das ist nun der Block zum Einfügen.
In der Zeichenreihenfolge lege diesen eingefügten Block ganz nach Oben. Die Leitungs-Linie wird überdeckt.
Am besten alle Armaturen sind auf einem Layer und dieser wird am Schluß in der Zeichenreihenfolge nach oben gelegt.
Ich hoffe es hilft Dir
Rudi
Jürgen H_O
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi,
das funktioniert, man hat dann nur auf dem Monitor die weißen Rechtecke. Kann man aber umgehen wenn alle solids auf einem layer liegen, den man am Monitor deaktiviert und vor dem Drucken wieder einschaltet. Vielen Dank an alle für die Tipps.
Jürgen
