  Rund um AutoCAD
  Bilder in AutoCAD richtig drucken
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder in AutoCAD richtig drucken (515 mal gelesen)
Andosch
BZ
Sehen Sie sich das Profil von Andosch an!   Senden Sie eine Private Message an Andosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andosch
Win 7 64bit
Intel Core2Quad 2.88 Ghz
8 GB RAM
AutoCAD 2009
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mit meinem Problem schon die "Suchen"- Funktion gewälzt, aber keine der Vorschläge konnte mir eine positive Lösung bringen.
Ich habe hier gerade Diagramme in Excel. Diese gebe ich aus in ein Bildbearbeitungsprogramm (über die Option "Bild Kopieren"). Die Diagramme sollen in einen Schemaplan eingefügt und gedruckt werden.
Die Bilder kann ich in variabler Qualität in das Bildbearbeitungsprogramm einfügen (ich habe 3000 Pixel Breite genommen um auch später noch eine gute Qualität zu haben, weil ich die Bilder ja nicht in dieser Größe brauche).
Ich speichere die Bilder als png-Dateien (Vorteil : sehr kleine Dateigröße).
Nun habe ich im AutoCAD das Problem, dass die Bilder nur Unvollständig und in sehr schlechter Qualität angezeigt und auch gedruckt werden.
Ich habe sie schon über den Bildmanager eingefügt und auch als OLE Objekt.
Auch habe ich schon verschiedene Dateitypen versicht : jpg, tif .
Bei den ausgedruckten Bildern sind die Linien des Diagramms sehr pixelig und manche Linien fehlen einfach, obwohl sie in der Ursprungsdatei (Originalbild) vorhanden sind.
Wir haben hier im Büro einen Hp 750c (den man für Bilder sowieso vergessen kann) und einen Hp 1050c (der ist normal besser, aber hier zeigt sich kein Erfolg).
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Andosch
RIPCHECK
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von RIPCHECK an!   Senden Sie eine Private Message an RIPCHECK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RIPCHECK
CPU 2.6 GHz;512 RAM;WIN XP Prof
ISKA 2D;ACAD2002;PIT-Lüft.;ADT05;RohCAD5.1;
CaxToolbox
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andosch,
kannst du bitte mal die Datei, und das Bild posten, vielleicht kann man so etwas rausfinden hast ja schon ne ganze Menge gemacht vielleicht liegt es ja am Drucker würd Ich gern mal ausprobieren.
Patrick
Gruß,Peace
Thanks for Help,
Good People enjoy your live!
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest ja AutoCAD LT2002, meines Wissens kannst Du da Bilder nur als OLE-Objekte einfügen und dann lässt die Druckqualität zu wünschen übrig.
Am Besten ist es, wenn Du Dir den LT-Extender herunterladest, denn dieser bietet Dir die Bildfunktionen vom vollen AutoCAD an, auch in der Freeware-Version. www.lt-extender.de
lG,
Wolfgang
