 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke speichern dauert zu lange (833 mal gelesen)
jab1976 Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 31.08.2005 ACAD 2006 Pentium 4 2,66 GHZ 1024 MB RAM Grafikkarte 128 DDR ATI Radeon 9800 WIN XP Pro.
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen, seit neuestem haben mein Kollege und ich Probleme beim Blöcke speichern. Das dauert bei kleinen Zeichnungen schon so um die 15 sec. Erst nach dem wir mit einem neuen Projekt begonnen haben trat dieses Problem auf. Die Prototyp-Datei haben wir von unserem Kunden bekommen. Es scheint so, als wenn damit irgendwas nicht stimmen könnte. Unsere Systeme sind ausreichend dimesioniert, wir arbeiten mit ACAD 2006. Fehler sind nicht in der Zeichnung übrigens zu finden. Alles ist bereinigt, bis auf die Layer, Bemassungstile usw. natürlich, die wir noch brauchen. Füe eure Unterstützung bin ich schon jetzt dankbar. Gruß, JAB
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim erstellen und auch beim ändern der Blöcke. Die .dwt ist wahrscheinlich mit 04 erstellt worden. Das hat aber ich der Vergangenheit noch keine Problem gemacht. Layerstände sind 5 gespeichert. Gruß, JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es bringt leider nichts, unter der neuen Version zu speichern. Hab ich schon ausprobiert. In den Blöcken sind lediglich Polylinien enthalten. Es sind auch nur kleinere Blöcke wie z.B. Beschläge in der Ansicht usw. JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
High, kann es sein, dass einem (mehreren) Text- oder Bemaßungsstil(en) ein Textstil verpasst wurde, dessen zugeordnete Fontdatei erst nicht gefunden und dann durch die in FONTALT definierte ersetzt wird? Oder sind in den Seiteneinrichtungen Druckerdefinitionen drin, incl. Stifttabellen, die auf eurem System nicht vorhanden sind? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi j-sc, das erste was du geschrieben mit der Fontdatei raff ich nicht. Dafür bin ich wohl nicht Acad Spezi genug. Die Sache mit der den Druckerdefinitionen und der den Stifttabellen habe ich geändert, bringt aber leider noch nicht den gewünschten Erfolg. JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jab1976
Servus z.B. Schriftstilf ARIAL ist der Font ARIAL.ttf zugewiesen. Wenn die TTF nicht vorhanden ist gibt es verzögerungen. Kannst du die DWT mal Online stellen leer natürlich. Dann kann man leichter was sagen. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab gerade mal in der nackten dwt einen Block erstellt und dann auch versucht zu ändern. Funktioniert einwandfrei. liegt also doch nicht nur an der .dwt. Meine bearbeitete Zeichnung würd ich eher ungerne hier einstellen, auch wenn nicht der direkte bezug hergestellt werden könnte. Können evtl. die 10 xrefs dafür verantwortlich sein? JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
