  Rund um AutoCAD
  Unerwünschter Pulldownmenüeintrag
Autor Thema:  Unerwünschter Pulldownmenüeintrag (762 mal gelesen)
Holzmann
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Holzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Holzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzmann
erstellt am: 05. Okt. 2005 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe eine Benutzeranpassung für AutoCAD 2006 in einer MNU-Datei geschrieben. Hierin habe ich drei im Pulldownmenü von AutoCAD sichtbare Pulldownmenü-Eintrage mit Untereinträgen. Ein Pulldownmenü hiervon habe ich nochmals als Werkzeugkasten kreiert. Die Werkzeugicons/-buttons greifen über die Befehlszeile "$P0=CAD.$P0=" auf die POP-Up-Menüs zu und öffnen diese im Werkzeugkasten. Bisher hat das in allen AutoCAD-Versionen ohne Probleme funktioniert. Nun habe ich jedoch den Effekt, dass neben den drei von mir kreierten Pulldownmenüs in AutoCAD 2006 unsichtbare Pulldownmenüeinträge aufgeführt werden. Wenn ich mit der Maus rechts neben die Pulldownmenüs klicke, öffnen sich meine weiteren Menüeinträge, welche aber nur im Werkzeugkasten aufrufen lassen sollten.
Zur Verdeutlichung habe ich einen Screenshot von diesem Effekt als Anhang beigefügt.
Wie kann ich in AutoCAD 2006 dieses unterdrücken?
Vielleicht hat einer hierzu eine Idee. Besten Dank schon einmal im Voraus!
Hier einen Ausschnitt aus meinen Menüeinträgen (Pulldowns- und Werkzeugkastenmenü mit angesprochener Verknüpfung):
***POP08
**Brettbau
[  BRETTBAU ...]^C^C
[->Brettbau-Türen].......
________________________________________________________________
Werkzeugkasten
**Möbelbau
ID_Moebelbau00  [_Toolbar("Möbelbau", _Left, _Show, 0, 0, 1)]
ID_Moebelbau 15  [_Button("MÖBELBAU ...", "Möbelbau.bmp", "ICON_16_BLANK")]^C^C^C
ID_Moebelbau_01  [_button("Werkstoffsymbole", "Symbolik.bmp", "ICON_24_BLANK")]$P0=CAD.Werkstoffsymbolik $P0=*
ID_Moebelbau_02  [_button("Werkstoffkonturen", "Konturen.bmp", "ICON_24_BLANK")]$P0=CAD.Werkstoffkonturen $P0=*
ID_Moebelbau_03  [_button("Textangaben", "Textangabe.bmp", "ICON_24_BLANK")]$P0=CAD.Textangaben $P0=*
ID_Moebelbau_05  [_button("Bögen ...", "Bögen.bmp", "ICON_24_BLANK")]$P0=CAD.Bogen $P0=*
ID_Moebelbau_03  [_button("Brettbau", "Brettbau.bmp", "ICON_24_BLANK")]$P0=CAD.Brettbau $P0=*
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
zum eigentlichen problem kann ich leider nichts sagen, aber ab 2006 gibt es ja den CUI dialog und alles ist anders. vielleicht wäre es besser gleich damit es zu versuchen, weil ab der nächsten version wird es wahrscheinlich keine MNU unterstützung mehr geben. aber mein weiss ja nie!
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Holzmann
Schüler
erstellt am: 05. Okt. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dnak für die Antwort,
dass man heute bei ACAD 2006 mit der CUI-Datei, anstatt mit der MNU arbeitet war mir schon bewusst. Früher jedoch konnte man mithilfe des Befels "menülad" die Menüleiste mit den Pulldownmenüeinträgen zusammenstellen. In der CUI-Datei sehe ich noch nicht die Möglichkeit, Pulldownmenüeinträge zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Vielleicht kann man ja in der CUI-Datei (über einen Editor) den ein oder anderen Pulldownmenüeintrag aktvieren bzw. inaktivieren. Aber wie geht das???
Vielleicht wird hierduch meine Frage etwas deutlicher.
Holzmann
Schüler
erstellt am: 07. Okt. 2005 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmals Holzmann,
hat denn niemand eine Idee und könnte mir weiterhelfen?
