  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper bearbeiten
Autor Thema:  Volumenkörper bearbeiten (2114 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe einen Volumenkörper(Haus, wie man es sich vorstellt) erstellt. Jetzt möchte ich 2 Punkte (Dachfirst) verändern. Kann mir jemand sagen wie ich dazu vorgehen muss?
Gruß Ernst
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ernst,
mit was hast du denn dieses Haus gezeichnet ? AutoCAD pur ? Wenn ja, habe ich eine schlechte Nachricht für dich: Neuzeichnen.
Ausser es besteht die Möglichkeit, dass du deine Objekte mittels rotieren, kappen, vereinigen odgl. wieder in die richtige Form bringst.
Hast du ADT verwendet gibts einfacher Möglichkeiten (wenn du die richtige Technik angewandt hast).
Grüsse
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider nur AutoCAD pur!
Also Neuzeichen; was ich für ein so teueres Produkt ziemlich mangelhaft finde!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ernst,
noch, hast du uns nicht verraten, wie Du das Haus erstellt hast und was Du genau verändern möchtest....
Hast du die Werkzeuge aus der toolbox "Volumenkörper bearbeiten" mal genauer angesehn, vielleicht ist da was für Deine Zwecke mit dabei.
Willst du aber an dem Modell an Eckpunkten "zupfen" (strecken), dann besser gleich mit 3d-Flächen arbeiten.
Grüße Karin
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst!
Also ich arbeite ständig in Acad pur mit Volumenkörpern; ich hab' mit Holz zu tun und das ist bei mir in der Regel mehr oder weniger eben und rechteckig. Da kommt man gut klar...
Der Befehl Flächen verschieben ist prima für Änderungen...
Also z.B. deine Giebelwand (so sie ein Volumenkörper ist) mit diesem Befehl nach oben strecken, eine Hilfsfläche zum Kappen in der neuen, benötigten Neigung skizzieren und den Überstand abschneiden... Du kannst immer nur einen Volumenkörper auf einmal bearbeiten (mit meiner Autocad-Version), an diesem abr mehrere Flächen markieren, z.B. um eie Fensteröffnung komplett zu verschieben etc. einfach mal ausprobieren!
Gruß, Walter
cadernst
XP Pro,
AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
bei den Gebäuden handelt es sich um Häuser mit Satteldach.
Ich habe das Gebäude also im Aufriß (Giebelseite) als Polylinie konstruiert und habe diese dann extrudiert! Danach hatte ich einen 3D-Volumenkörper. Jetzt würde ich gerne den einen oder anderen "Punkt" nachträglich verändern, da die Gebäude die ich zu konstruieren habe sich geringfügig voneinander unterscheiden (z.B. Firsthöhe)!
Na klar, ich könnte jetzt zu jeden Gebäude die Polylinie aufbewahren, das möchte ich aber nicht unbedingt! Außerdem sollen später auch Gebäude mit komplexeren Dachformen entstehen (also: Vereinigte 3D-Volumenkörper) und wenn dann nachträglich etwas verändert werden soll, müsste ich ja jeden Kontruktionszwischenschritt aufbewahren.
Ernst
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
High - so langsam kommst Du ja dahinter, wie das mit den Volumenkörpern funktioniert. Ein komplexes Bauteil als EINEN Volumenkörper zu definieren ist nicht gerade ratsam.
Du kannst Dir einen acad-Volumenkörper durchaus als einen Klotz aus massivem Material vorstellen. Du kannst ihn zerschneiden, Löcher hineinbohren (falsch gebohrt? Pech gehabt, musst Du wieder zugipsen ), was ankleben - alles im Rahmen der möglichen Bearbeitungsfunktionen im acad. Im übertragenen Sinne sind keine Bearbeitungsfunktionen direkt möglich, wo irgendwas mit Biegen, Freiformoberflächen (Gussformen) oder Verdrillung u.d.gl. benötigt wird - da muss man Ersatz über die vorhandenen finden.
Prinzipiell ist es ratsam, einen komplexen Körper aus mehreren Einzelkörpern zusammenzusetzen (!Aber um Himmels Willen - NICHT vereinigen - denn dann ist es wieder nur EIN Körper.
Vielleicht solltest Du Dich zuerst einmal damit beschäftigen, welche Hilfsmittel Dir acad bietet, um Volumenkörper zu bearbeiten.
Übrigens erspart gerade hier gründliches "VORHER" Überlegen sehr viel umständliche Arbeit hinterher.
Achja, und es gibt nicht immer nur eine Möglichkeit oder einen Weg zu einem bestimmten Ergebnis - und im acad ist manchmal der indirekte einfacher, kürzer und schneller.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
