  Rund um AutoCAD
  ACAD2006: schraffieren von Blöcken nicht möglich
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2006: schraffieren von Blöcken nicht möglich (258 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
um meine serie mit blöcken/xrefs in acad2006 fortzusetzen möchte ich nun gerne wissen, welchen wert ich ändern muss, um flächen in eingefügten blöcken schraffieren zu können?
die schraffuren sind immer verschieden, der block immer der selbe, deswegen is es nicht möglich "im" block zu arbeiten.
danke
mfg Benjamin
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
xref schraffieren? Mit Punkt wählen kein Problem.
Wenn doch: obvh.
Gruß aus Wien
Bernhard
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um einen in der zeichnung erstellten block [block] mit geschlossenen polylinien.
@ Bernhard GSD: ok, danke, obvh!
mfg Benjamin
Bernhard GSD
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur wenn der Block nicht zugeschnitten ist.
Gruß aus Wien
Bernhard
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe, weiß ich mittlerweilen auch schon!
die 10 unities geeheeen aaan: Bernhard GSD!!
mfg Benjamin
