  Rund um AutoCAD
  AutoCAD ohne Zeichnung1 starten
Autor Thema:  AutoCAD ohne Zeichnung1 starten (535 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob ich AutoCAD (via script) so starten kann,
ohne dass dabei eine "neue" Zeichnung (Zeichnung1) geöffnet wird?
Und gleich noch ´ne Frage:
Wie unterdrücke ich das Fenster nach dem Befehl "_close".
Mit cmddia/filedia komm ich da nicht weiter....
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Okt. 2005 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
zu Frage 2:
Wenn vorher gesichert wird und gleich nachfolgend als letze Aktion die Zeichnung geschlossen wird.
Im Makro auf einem Button so z.B:
1.zoom alles
2.bereinigen alles
3.prüfen
4.sichern
5.schliessen
^C^C_zoom;a;_-purge;_all;*;_n;_audit;_y;_qsave;_close
Gruß vom
Berliner
[Diese Nachricht wurde von Berliner am 04. Okt. 2005 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berliner,
danke für Deine Antwort, sie hilft mir aber nicht wirklich weiter
(hab mich warscheinlich nicht genau genug ausgedrückt).
Ich möchte folgendes machen:
Ein script startet Autocad und öffnet dabei eine genau
benannte Zeichnung.
Im Moment geb ich den Befehl _open vor und den gewünschten Dateinamen.
Dabei wird aber gleichzeitig auch eine unbenannte "Zeichnung1" geöffnet, was ich aber nicht möchte.
Dann war da die Idee diese "Zeichnung1" sofort nach dem Öffnen
via script wieder zu schließen, was aber nicht gelingt, weil ich das
"Speichern-Fenster" nicht zu unterdrücken weiß.
Das ganze Prozedere hat den Hintergrund, dass wir AutoCAD über unsere
Dokumentenverwaltung starten.
Und gleichzeitig das tool "clink" verwenden möchten. Das geht aber nur wenn die gewünschte Datei mit dem Befehl "öffnen" gestartet wird und nicht wie in den vorherigen Versionen über die Parameter beim Programmstart.
Vielleicht hat jemand ´ne Idee....
Iris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Schließen ohne Speichern guck dir mal den Beitrag an
- Thomas -
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
DANKE!
Funktioniert!
Klar wäre die elegantere Lösung die, die Datei erst gar nicht zu erzeugen - aber so gehts auch...
Iris
