 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: OLE - drehen (1082 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem mir die Suche nicht wirklich was gebracht hat, stell ich die Frage mal an Euch: Ich habe hier ein OLE-Objekt(Fluchtweg-Symbol), dass via Zwischenablage aus einem Katalog in die Zeichnung eingefügt wurde. Laut Eigenschaften-Fenster ist es vom Typ "statisch" und als Quellanwendung wird ein Bild (Metafile) angegeben. Dieses "Bild" finde ich aber weder im Bildmanager noch unter OLE-Verknüpfungen wieder. Komisch !? Geh ich recht in der Annahme, dass ich dieses "Ding" nicht um 90 Grad drehen kann? Oder übersehe ich da was? Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hi Iris, in den OLE-Verknüpfungen findest du es nur dann, wenn es als Verknüpfung eingefügt wurde. Sollte es ein normales OLE-Objekt sein (egal ob verknüpft ist oder nicht), kannst du es sowieso nicht drehen. Drehen kann man nur Bilder (um bei rasterähnlichen Datenformaten zu bleiben). OLE-Objekte kann man nur drehen wenn sie mit einem Block eingefügt werden, allerdings ist dann die Richtigkeit der dargestellten Daten ein anderes Kapitel. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Dann hat sich meine Vermutung ja bestätigt. Werd dann wohl besser auf einen anderen Katalog mit Fluchtweg-Symbolen zurückgreifen, der nicht mit OLEs "arbeitet". Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, die haben wir hier. Und benutzen sie auch. Nur die vorliegende Zeichnung ist voll mit OLE-Symbolen. Und ein Drehen derselbigen hätte die Arbeit erleichtert. Jetzt wird Sie der Kollege halt durch die dwgs ersetzen müssen.... Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
