  Rund um AutoCAD
  Windows hängt für 30sec
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows hängt für 30sec (523 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 04. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen Rechner Windows XP incl. SP2 mit 3,2Ghz und 1GBRAM. Dieser läuft echt super schnell. Jedoch sobal ich auf diesem eine Autocad Installation (Netzwerklizens) installiere kommt es immer so alle 2-3 Minuten zu einem kompletten Systemstillstand für ca. 30 sec d.h. Maus bewegt sich aber sonst funktioniert kein Programm. Im Taskmanager sehe ich CPU Auslastung 2-7% Speicher satt vorhanden! Hat da jemand vielleicht eine Idee?????
MfG axelr25
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es mit AntiViren- und Firewallsoftware auf dem Rechner aus? Haben so ähnliche Probleme schon öfters im Zusammenhang mit Symantec Produkten erlebt...
www.workstation-center.de
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, keine Firewall und der Virenscanner ist aus trotzdem :-(
MfG axelr25
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist möglicherweise das automatische Speicherintervall schlecht eingestellt? Ansonsten würde ich auf das Betriebssystem oder andere Software tippen.
Martin
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 04. Okt. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es sich bei dem Virenscanner um AntiVirus von Symantec handelt, hilft leider deaktivieren gar nichts, der musste bei uns tatsächlich deinstalliert werden um diese lästigen "Hänger" los zu werden. War bei uns im übrigen nicht im Zusammenhang mit Autocad, sondern mit OneSpace Designer.
