  Rund um AutoCAD
  Feld-Attribute im dynamischen Block
Autor Thema:  Feld-Attribute im dynamischen Block (504 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 03. Okt. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Langsam kämpfe ich mich durch die dynamischen Blöcke. Derzeit stehe ich aber an. Ich habe ein Attribut eingefügt, dass über ein Feld die Länge einer Linie im Block anzeigen soll. Die Strecken-Funktionen klappen, nur der Text wird nicht aktualisiert. Das Feld scheint auf die Länge der Originallinie im Block zuzugreifen und nicht auf die dynamisch überschriebene Länge. Kann ich das umstellen oder ist es zu vergessen? "Wert für Blockreferenz anzeigen" bewirkt leider nichts.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 03. Okt. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist dieses Fehlverhalten sehr konsequent bei 2006 umgesetzt. Hab mich schon damit rumgeärgert und leider keiner Standardlösung ausser einem Lisp das Blockabhänig arbeitet (Insellösung) beheben können.
P.S.
Ärgelich ist das Verhalten im Zusamenhang mit attsync n * und regen.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 03. Okt. 2005 editiert.]
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 04. Okt. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Jetzt bin ich schon einen Schritt weiter. Ich habe auf die Länge der Linie zugegriffen, das habe ich jetzt auf den linearen Parameter geändert. Jetzt ist es aber noch nervig, dass ich nachträglich immer in Attribute bearbeiten gehen, dort das Feld auswählen und aktualisieren muss. Das macht dann nicht viel Vereinfachung gegenüber einem normalen Textattribut aus.
Dea
