  Rund um AutoCAD
  zoomen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zoomen (256 mal gelesen)
Laro
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Laro an!   Senden Sie eine Private Message an Laro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laro
Windows 98
Autocad2000
Heidi 3D Graphiks System
erstellt am: 03. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein einfaches Rechteck mit eine Ankathete von 0.5 und eine Gegenkathete von 102.3 gezeichnet.Mein Problem:ich bekomme den Schnittpunkt von der Gegenkathete und Hypothenuse nach mehrmaligen Zoomen nicht auf meinen Bildschirm,jediglich den Hinweiß:bereits so weit wie möglich vergrößert.
Was mache ich falsch ?
Danke im voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Okt. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Laro,
versuche mal den Befehl _regen - dann solltest du den Schnittpunkt auch "größer" am Bildschirm darstellen können. Um dem Problem in Zukunft generell vorzubeugen: durch Erhöhung der Sysvar _viewres auf einen Wert von ca. 2.000 kannst du in Zukunft länger zoomen ohne sofortigen, erneutem regenerieren.
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
nach heftigen Glaskugelreiben: schon mal  _regen eingeben und ab-Entern versucht?
- Thomas -
Laro
Werkzeugmacher
Windows 98
Autocad2000
erstellt am: 03. Okt. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer
Trotz regenerieren und Bilschirmauflösung auf 2000 kein Erfolg
PS:Bin 58 und bemühe mich privat mit dem Kompedium Autocad 2000 durchzuschagen und daher noch sehr Hilfebedürftig.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Okt. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laro,
versuch' einfach mal den Button "Zoom Grenzen" aus dem Zoom-Werkzeugkasten.
Gruß, Torsten
Laro
Werkzeugmacher
Windows 98
Autocad2000
erstellt am: 03. Okt. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
Danke für deinen Hinweiß aber auch das geht nicht.
Was mich ein wenig stört ist, das sowas eigendlich im zeitalters des Computers kein Problem sein dürfte oder mache ich da ein groben Fehler?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Okt. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laro 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, ich habe das Problem erst jetzt richtig verstanden.
Der Winkel zwischen den beiden Linien ist so klein (etwa 0,2°), daß man auch bei starkem Heranzoomen den Schnittpunkt nicht erkennen kann, da die beiden Linien in der Nähe des Schnittpunktes aussehen wie eine Linie. Dagegen kann man nichts machen.
Jetzt stellt sich die Frage, was Du denn mit diesem Schnittpunkt willst? Wenn Du nur sehen willst, wo er sich befindet, dann stutze die Linien einfach zueinander ab, oder zeichne eine Linie mittels der Fangfunktion "angenommener Schnittpunkt" vom Schnittpunkt aus.
Gruß, Torsten
Laro
Werkzeugmacher
Windows 98
Autocad2000
erstellt am: 03. Okt. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten
Vielen Dank für dein tipp und deiner Gedult
Gruß Roland
