  Rund um AutoCAD
  vba makro per button ausführen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vba makro per button ausführen (1932 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, regnerisches wochenende an alle ;o)
ich habe soeben mein erstes vba-makro fertiggebrütet und es läuft sogar.
jetzt habe ich im forum gefunden, wie man die ausführung desselben auf einen button legen kann und hab dieses auch gleich ausprobiert.
leider folgt auf diese zuordnung:
^C^C-VBARUN QuadFunc
und auch auf diese:
^C^C-VBARUN ThisDrawing.QuadFunc
nur, dass "Makro nicht gefunden" wurde.
Kann mir jemand vielleicht auf die  helfen??
regenerische grüße vom bodensee
viele grüße
carambita
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 01. Okt. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carambita!
Hier mal ein kurzer Auszug aus der AutoCad Hilfe:
--- Auszug aus dem Hilfetext ---
Wenn Sie -vbaausf in der Befehlszeile eingeben, fordert Sie VBAAUSF zu weiteren Eingaben auf.
Makroname:  Geben Sie den Namen des auszuführenden Makros ein.
Bei eingebetteten oder geladenen globalen Projekten geben Sie den Namen des auszuführenden Makros ein. Wenn das Makro in den derzeit geladenen Projekten nicht eindeutig ist, geben Sie außerdem den Namen des Projekts und des Moduls an, in dem sich das Makro befindet. Wenn Sie beispielsweise das Makro Test im Projekt Projekt1 und im Modul Modul1 ausführen möchten, geben Sie die folgenden Informationen an der Eingabeaufforderung für den Makronamen ein:
Projekt1.Modul1.Test
Um ein Makro in einem globalen Projekt auszuführen, das derzeit nicht geladen ist, geben Sie den Namen der DVB-Datei ein, in der sich das Makro befindet, sowie den Namen des Projekts und des Moduls. Wenn das Makro Test beispielsweise in der Datei Acad_Projekte.dvb vorliegt und diese Datei nicht geladen ist, führen Sie das Makro mit den folgenden Angaben an der Eingabeaufforderung für den Makronamen aus:
Acad_Projekte.dvb!Projekt1.Modul1.Test
AutoCAD lädt automatisch die Datei Acad_Projekte.dvb und führt das Makro Test aus. Die Datei Acad_Projekte.dvb bleibt nach erfolgter Ausführung des Makros weiterhin geladen.
---Auszug Ende---
vbaausf ist die deutsche Übersetzung von vbarun.
Im Prinzip hast du es schon richtig gemacht, aber vermutlich musst du noch das modul oder die Datei angeben. Acad kann nur Makros ausführen wenn sie geladen sind.
PS: im sinne der Lesbarkeit verwende ich in Menümakro´s anstelle des leerzeichens ein semikolon (Strichpunkt) also: -vbarun;quadfunc
mfg Didi
carambita
erstellt am: 01. Okt. 2005 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Goofy,
danke für die schnelle antwort.
ich glaub ich habe das problem gefunden, aber noch nicht die lösung.
ich habe wahrscheinlich ein vba-projekt erstellt (ein formular mit dazugehörigem code). also ist die frage wohl eher, wie ich über einen button das formular dazu bringe, sich zu öffnen.
vielleicht kannst du mir auch da noch eine antwort geben?
viele grüße
carambita
Goofy007
erstellt am: 01. Okt. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carambita
Du fügst in deinem vba-projekt ein modul ein.
In diesem modul steht dann mindestens folgender code:
sub makroname
  formularname.show
end sub
und schon ist dein Problem gelöst.
makroname und formularname musst du natürlich durch die entsprechendnen namen ersetzen.
mfg Didi
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 01. Okt. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
es lautet: sub makroname()
ich hab vorhin die Klammern vergessen.
mit vbarun rufst du dann den makronamen auf. Nicht den Namen der Form!
mfg didi
carambita
erstellt am: 01. Okt. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suuuper.. vielen dank, da hatte die leitung (auf der ich stand) aber überhaupt keine chance
regeng(r)üsse vom bodensee
viele grüße
carambita
