  Rund um AutoCAD
  Plansatzmanager
Autor Thema:  Plansatzmanager (307 mal gelesen)
Tony R.
Sanitärplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tony R. an!   Senden Sie eine Private Message an Tony R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony R.
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Erstmal Gratulation zu dem Forum. Ist wirklich eine super Sache.
Nun zu meiner Frage:
Wir arbeiten mit dem Plansatzmanager und das funzt wirklich gut, wenn ich jedoch eine Zeichnung öffne, öffnet sich jedes mal auch der Plansatzmanager. Kann dies unterbunden werden?
Besten Dank für eure Antworten...
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony,
Du kannst beim AutoCAD-Start  den Parameter "/nossm" mitgeben,
dann wird die Anzeige des Fensters unterdrückt.
Siehe AutoCAD-Hilfe: Anpassen des Startvorgans.
Iris
Tony R.
Sanitärplaner
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris
Besten Dank für deine Hilfe. Diese funz auch sehr gut.
Hab jedoch das Problem, wenn ich ein File im AutoCad öffne und dieses mit einem Plansatzmanager verknüpft ist, startet sicher der Plansatzmanager immer von selbst.
Bin auf der Suche nach einem Befehl der diesen Vorgang unterbindet...
Gruss Tony
