Thema: Logo im Schriftfeld versetzen (1007 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, an dem Logo im Schriftfeld (eigener Block im Schriftfeld)hat sich etwas geändert, jetzt möche ich in der acaddoc.lsp etwas reinlispeln damit der Block in die Zeichnung automatisch neu eingefügt wird und die Definition des vorhandenen Blocks überschreibt. Ich möchte nicht den Block X durch einen Block y ersetzen sondern den Block X neu einfügen damit der vorhandene Block X überschrieben wird. Der neu eingefügte Block soll auch nicht wirklich irgendwohin eingefügt werden sondern soll nur die Definition des vorhandenen Blocks überschreiben. So kann ich durch ändern des Basispunkts in dem einzufügenden Block auch die Position des Logos verändern. Könnte das mit _-insert funktionieren? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Probiers mit (command "_-insert" "a=D:\\a.DWG" '(0 0 0) 1 1 1 0)(entdel(entlast)) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für Deine schnelle Antwort. Dein Vorschlag scheitert daran daß die eingefüte Blockdefinition ignoriert wird. Befehlszeile: Befehl: _-insert Blocknamen eingeben oder [?]: a=c:\nur Autocad.DWG Prüft Mechanical-Daten... Anzahl gefundener Fehler: 0 Anzahl behobener Fehler: 0
Prüfung der Mechanical-Daten beendet. Doppelte Definition von Block GENAXEH ignoriert. Doppelte Definition von Block nur AutoCAD ignoriert. Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 1 Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 1 Drehwinkel angeben <0>: 1 Hast Du noch einen Vorschlag? Gruß Wolfgang
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
in Mechanical gibt es beim Schriftfeld eine Verknüfung zum Rahmen! ..aber ich hab noch ne 1 zuviel drinne gehabt (command "_-insert" "a=D:\\a.DWG" '(0 0 0) 1 1 0)(entdel(entlast)) ..fügt den neuen Block ein und ersetzt die alte Definition und löscht gleich die Eingefügte Blockreferenz wieder.. Wenn Attribute im Spiel sind, mußt du noch ein (command "_attsync" "_n" "a") nachschieben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von CADmium: in Mechanical gibt es beim Schriftfeld eine Verknüfung zum Rahmen! ..aber ich hab noch ne 1 zuviel drinne gehabt (command "_-insert" "a=D:\\a.DWG" '(0 0 0) 1 1 0)(entdel(entlast))..fügt den neuen Block ein und ersetzt die alte Definition und löscht gleich die Eingefügte Blockreferenz wieder.. Wenn Attribute im Spiel sind, mußt du noch ein (command "_attsync" "_n" "a") nachschieben
warum einfügen und dan wieder löschen ?? das geht so (command "._insert" "1=d:\\test.dwg") (command)
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Deine Beschreibung trifft genau zu. Zitat: Original erstellt von CADmium: ..fügt den neuen Block ein und ersetzt die alte Definition und löscht gleich die Eingefügte Blockreferenz wieder.. [/B]
leider wird aber die vorhandene Blockdefinition in der Zeichnung nicht überschrieben sondern die einzufügende Blockdefinition wird mit der vorhandenen überschrieben. "Doppelte Definition von Block nur AutoCAD ignoriert." Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuchsi, einfügen und dann wieder löschen trifft das schon was ich will. Ich will ja nicht ein neues Logo irgendwohin in der Zeichnung haben sondern nur die vorhande Blockdefinition durch eine neue externe ersetzen. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
..probier es mal mit einem anderen Testblock.. also nicht das Schriftfeld ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: Hallo Thomas,Deine Beschreibung trifft genau zu. leider wird aber die vorhandene Blockdefinition in der Zeichnung nicht überschrieben sondern die einzufügende Blockdefinition wird mit der vorhandenen überschrieben. "Doppelte Definition von Block nur AutoCAD ignoriert." Danke und Gruß Wolfgang
kann es sein, dass dein Titelblock aus SUB-Blöcken besteht ?
mit (command "._insert" "a=d:\\test.dwg")(commmand) wird der Block a mit der Zeichnung d:\test.dwg überschrieben, ohne den Block wirklich in die Zeichung einzufügen. allerdings hat der Block a SUB-Blöcke (z.B.: das Logo) wird dabei auf die bestehende Blockdefinition zurückgegriffen (d.h. es wird nur die oberste Blockhirachie aktualisiert) also müsstest du die Sub-Blöcke auch als eigene DWG haben und diese genauso aktualisieren (command "._insert" "logo=d:\logo.dwg")(command)
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der Block wird leider auch nicht ausgetauscht. Befehlszeile: Doppelte Definition von Block nur AutoCAD ignoriert. Wenn ich manuell den Block mit _insert einfüge meldet mir ACAD daß der Block bereits definiert ist aber egal ob ich anschießend neu definieren ja oder nein wähle behält immer die bereits in der Zeichnung vorhandene Blockdefinition die Oberhand. Das kann doch nur ein Fehler sein oder? Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 30. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuchsi, ja der Block Logo ist ein unterblock des Schriftfeldes. - jetzt habe ich mal den einzufügenden Block genauso mit Unterblöcken aufgebaut wie den in der Zeichnung vorhandenen trotzdem heist es Doppelte Definition von Block D-FORMAT ignoriert. - ich habe noch so versucht wie Thomas meint mit einfachen Blöcken ohne verschalchtelung und Schriftfeld, wird aber auch ignoriert. habt ihr das mal mit dem Befehl _insert versucht und der anschließenden Frage neu definieren ja oder nein? Da funkioniert doch was nicht. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
