  Rund um AutoCAD
  Script an Icon anhaengen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script an Icon anhaengen (191 mal gelesen)
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
frage ist es moeglich eine script datei an einem benutzer definiertem ikon anzuhaengen? Das problem dabei ist, das das Script in einem Verzeichnis auf dem Nezwerk befindet.
bin dakbar fuer jede hilfe.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht:
Code:
^C^Cfiledia;0;script;"LW:\DIR\script.scr";filedia;1
Grüsse
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
bin immer wieder erstaunt ueber deine kentnisse. Habe es ausprobiert doch leider will es nicht so richtig klappen. Es sieht volgendermassen aus:
^C^Cfiledia;0;script;"Z:\CAD LIBRARY\SUPPORT\rcp.scr";filedia;1
Wen ich das so eingebe bringt CAD folgende Meldung:
Enter script file name <Z:\05052 MAPCO KINGSTON SPRINGS\Const Docs\Current
Drawings\A1.1 FLOOR PLAN.scr>: "Z:
Was mache ich falsch??
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 22030 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry - mein Fehler. Für das Button-Makro darfst du nicht die \ (Backslash) hernehmen sondern musst diese austauschen gegen / (Slash).
Somit lautet dein Makro:
Code:
^C^Cfiledia;0;script;"Z:/CAD LIBRARY/SUPPORT/rcp.scr";filedia;1
Grüsse
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Thomas. Es klappt wie am schnuerchen.
Gruss Thomas
