  Rund um AutoCAD
  ACAD2006_attribut von xref wird nicht gedruckt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2006_attribut von xref wird nicht gedruckt (909 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe ein xref platziert, bei dem alle layer eingeschalten sind, trotzdem werden verschiedene attribute nicht dargestellt/ausgedruckt.
wenn ich das xref bearbeite wird alles so wie es sein soll dargestellt.
alle layer sind eingeschalten bzw druckbar.
*knirsch*
mfg Benjamin
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
erstellt am: 29. Sep. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Benjamin
Ein Fehler könnte sein dass im Layereigenschaften-Manager  (AutoCAD > Format > Layer)  in der Spalte Plot ein Layer gesperrt ist.
Guss Dani
clevere Tool's für ecscad und AutoCAD & LT
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 29. Sep. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sers,
das wars nicht, extra tausend mal kontrolliert, in der original datei, wie auch in der anderen.
mfg Benjamin
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das nur in einer Zeichnung?
Hast Du mal die Plotstiltabelle kontrolliert?
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, ja, nur in einer zeichnung bis jetzt.
auch im modellbereich werden einzelne attribute nicht dargstellt!
erst wenn ich drauf doppelklicke und im xref-bearbeitungsmodus bin, sehe ich alles.
mfg Benjamin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei deinen Attributen eventuell die Eigenschaft unsichtbar gesetzt ?
Grüsse
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein. wenn ich das ding aus dem original des xrefs in die zeichnung kopiere is alles klar!
mfg Benjamin
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 29. Sep. 2005 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte sich ja die Zeichnung mal anschauen, wenn man sie sich anschauen könnte ;-)
Sind vielleicht irgendwelche Layerfilter gesetzt?
Langsam wird es spannend...
Gruß vom Johannes
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich nach Attributsdefinition in der Quelldatei und nicht nach einem eingefügten Block mit Attribut.
Attributsdefinitionen werden in X-Refs nie angezeigt!
Hast du event. in der Quelldatei die Blöcke mit Urspung gesprengt?
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich gemacht!
mfg Benjamin
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 30. Sep. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FeR:
Hast du event. in der Quelldatei die Bl�cke mit Urspung gesprengt?
Also, ich kann mich da an frühere Versionen nicht erinnern.
In ACAD 2006 sind Atributwerte einer Zeichnung, die wiederum in einer neuen Zeichnung refenziert ist, sichtbar.
Wenn ich Benjamin recht verstanden habe, hat er in einer Zeichnung Blöcke mit Attributen, die, wenn sie in einer anderen Zeichnung gerefft sind, nicht mehr zu sehen sind. Und das find ich komisch, denn bei mir geht das prima!
Oder habbich was nich verstanden?
fracht sich der
Johannes
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 30. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
War so und wird immer so bleiben
FeR
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 30. Sep. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann könne wir uns ja gemeinsam auf das Wochenende freuen.
Denn, nun habe auch ich es verstanden. ;-))
Wer lesen kann, ist doch häufiger im Vorteil.
Johannes
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 01. Okt. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, danke, wieder einmal was dazugelernt!
man könnte sich noch fragen warum das wohl so sei, aber ich glaube, das mich die antwort gar nicht sonderlich interessiert.
mfg Benjamin
