  Rund um AutoCAD
  Installationsabbruch ACAD2005
Autor Thema:  Installationsabbruch ACAD2005 (675 mal gelesen)
extremekobold
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von extremekobold an!   Senden Sie eine Private Message an extremekobold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für extremekobold
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.PDF
wir wollten gerade auf meinem Rechner mit Windows 2000 und SP4 das "neue" ACAD2005 installieren, bekommen aber immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Kann uns jemand weiter helfen??
Eigentlich erfüllen wir alle Systemanforderungen von ACAD2005 bis auf den Prozessor mit 1,4 Ghz aber daran kanns doch nich liegen oder??
Dankeschön und liebe Grüße
eure Koboldine
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extremekobold 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus das du nicht manuell auf "Abrechen" geklickt hast! ;-)
Ich kenne die Fehlermeldung nur von einem anderen Programm. Hat bei mir damals auch gemotzt das ich die Installation abgebrochen hätte. Es lag an der kombination CD/DVD und Laufwerk. Mit einem anderen DVD-LW ging es dann. Eventuell hilft es auch den Inhalt der CD auf den Rechner zu kopieren und die Installation von der Festpatte aus zu starten.
Tobi
extremekobold
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
näääääääääääää hab nich abgebrochen, wiso auch?? *fg*
Also ich habe die ganzen Dateien schon auf die Festplatte kopiert und ausgeführt, Fehlermeldung ist die gleiche. Freier Speicherplatz auf C: noch rund 16 GB, also massig Platz.
Weitere Vorschläge??
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extremekobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast Du Administratorenrechte auf dem Rechner?
Klaus
extremekobold
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja den Fehler hab ich bei der ersten Installation gemacht. Hab ADT unter meinem Benutzernamen versucht zu installieren und das nachher erst gemerkt... *schäm*
Dann habe ich als Administrator nochmals veruscht ADT zu installieren, habe aber die alten Dateien nicht gelöscht, und es hat auch nicht geklappt... ??
Sollte ich die alten Daten einfach mal löschen??? Deinstallieren kann ich ja nich, weil ja sozusagen noch nichts installiert ist...
extremekobold
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe parallel noch ACAD2002 auf dem Rechner installiert, kann das daran liegen??
Laut Benutzerhandbuch von ACAD sollte es aber keine Probleme beim parallellauf der beiden Proggis geben...
Aronia melanocarpa
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extremekobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Kenne micht mit ADT gar nicht aus. Ist die CD vielleicht defekt. Funktioniert die CD auf einem anderen Rechner?
Klaus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extremekobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koboldine,
hatte das gleiche Problem damals, als ich die Acad2005-Demo auf einem etwas  mit win2000 SP4 installieren wollte.
Auf einem XP-Rechner (älteren PIII) gings hingegen problemlos.
Vielleicht gibts für Win2000 noch andere wichtige updates, als die ServicePacks?
Grüße Karin
Aronia melanocarpa
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extremekobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist eine Firewall vorhanden? Die könnte auch das Problem sein.
Klaus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extremekobold 10 Unities + Antwort hilfreich
also erst mal stiftest du verdammt viel verwirrung... Du hast ADT und schreibst was von Acad. Dann, ist vor dem Abbruch der Installationsbalkan rückwärts gelaufen? Wenn ja, dann musst du alle (aber auch wirklich alle!!!) thumbs.db Dateien auf der Festplatte löschen. Und beim nächsten Mal im richtigen Forum posten.
Virenscanner sollte auch aus sein bei der Installation und Adminrechte sollte man immer zum installieren haben!
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne 2 Fälle bei denen AutoCad die Installation abbricht.
1. Internet Explorer
Wenn Du bei der Installation die Option "Internet Explorer 6" setzt und diesen nicht auf dem Rechner hast.
2. Betreuerdaten
Wenn Du bei einer Netzwerkinstallation beim anlegen des Image auf die Betreuerdaten verzichtest, bzw. ungültige Datenformate einträgst und eine automatische Installation der Client fährst.
Gruss Frederik
