  Rund um AutoCAD
  Layer und Bemassungsstile dauerhaft speichern
Autor Thema:  Layer und Bemassungsstile dauerhaft speichern (2510 mal gelesen)
CadWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CadWerner an!   Senden Sie eine Private Message an CadWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadWerner
Acad 2002
ProSteel 16.35
Win XP
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, angelegte Layer und Bemassungsstile, welche unsere Firma immer und in jeder Zeichnung benutzt, dauerhaft in Acad 2002 so abzuspeichern, das sie jedesmal automatisch geladen werden, egal ob man eine neue Zeichnung erstellt, oder in einer vorhandenen reingeht.
Natürlich sollten diese auch nicht gelöscht werden, wenn man die Zeichnung bereinigt und sie werden nicht benutzt...
Danke schon mal im vorraus für Eure Hilfe...
Gruß Werner
gruß aus waldbrunn
werner
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
ja - diese Option gibts; das sind sogenannte Vorlagen-Dateien.
Speichere eine dwg die alles standardmässige beinhaltet (Layer, Blöcke, Textstile, Bemassungen usw) als .dwt (unter Speichern unter...- Dateityp .dwt). Lege diese Datei dann noch zu deinen anderen (AutoCAD-Original) Vorlagezeichnungen und diese Datei steht dir dann als Vorlage beim Öffnen Dialog zur Verfügung.
(Ob es SNEU im 02er schon gab ist mir jetzt nicht bekannt - such das mal in deiner Hilfe).
Und fürs Bereinigen müsstest du dir halt einen Button selber basteln der alles ausser deinen Layern bereinigt.
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
für jede neue Zeichnungen gelten die Einstellungen in der DWT = Zeichnungsvorlage.
Man beginnt also die neue Zeichnung mit der Vorlage, die bereits alle Layer und Stile enthält.
Bereits vorhandene Zeichnung, dort wird beim Einlesen leider keine Vorlage verwendet - im reinen AutoCAD, da kann man sich  behelfen, indem man die z.B. in eine leere neue Zeichnung, die mit der gewünschten Vorlage erstellt wurde einfügt. Oder man benutzt CAD Standards - Befehl STANDARDS, am besten erstmal in der Hilfe einen Überblick verschaffen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
