  Rund um AutoCAD
  Ausdruck
Autor Thema:  Ausdruck (1132 mal gelesen)
sis71
Konstrukteur/ 3Dplanung/ Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sis71 an!   Senden Sie eine Private Message an sis71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sis71
WIN2K SP4
ACAD2005MPP
CADISON6.1.1
IntelP4 2.66GHz
1.048MB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Layout plotten, dabei soll ein Ansichtsfenster farbig, gerendert geplottet werden, der rest schwarz/weis.
Wie stelle ich das an ??
gruß
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
gerendert plotten geht nicht - es geht nur schattiert plotten; wenn du was gerendertes plotten willst, musst du dies rendern, in eine Datei speichern, diese einfügen und dann plotten.
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich dich richtig verstanden, dass Du mehrere Plotstile (je Ansichtsfenster) für ein Layout verwenden willst?
Das geht leider leider nicht.
Grüße Karin
sis71
WIN2K SP4
ACAD2005MPP
CADISON6.1.1
IntelP4 2.66GHz
1.048MB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm das wollte ich so ungefähr,
schade schade aber warum passiert dann sowas :
Ansichtsfenster - Plot - Farbig ? 21. Jun. 2005, 12:52 Rund um Autocad
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Linken - ist leichter zu finden als wenn man sichs raussuchen muss (bin mittlerweile auch schon faul und click lieber wo drauf....) (zur Info: es geht um diesen Beitrag)
Meiner Meinung nach ist das Problem a) nicht gelöst und b) handelt es sich da sicher um einen Fehler und nicht um ein Feature.
Also es geht, so wie Cadzia bereits geschrieben hat, definitiv nicht.
Poste vielleicht mal so eine Datei - bzw. passiert das auf einer anderen Maschine auch, oder nur bei dir ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Sep. 2005 editiert.]
sis71
WIN2K SP4
ACAD2005MPP
CADISON6.1.1
IntelP4 2.66GHz
1.048MB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim nächsten mal werd ichs verlinken, wenn ich weiß wies geht irgendwann, ich bin zu faul mir diesen ganzen spaß wies funktioniert rauszusuchen, egal.
das problem hat sich mit dem update auf acad2005 erledigt, also sicher ein acad problem.
schade trotzdem dass es nich geht.
und danke an alle für die hilfe und anregungen die man allgemein finden kann
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Stop ab 2004 (oder erst 2005 ?) kannst du ein Ansichtsfenster auch auf gerendert-plotten stellen
Eigenschaftsfenster
Schattierungs-Plot : wie angezeigt , Drahtkörper , Verdeckt , Gerendert
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 29. Sep. 2005 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sis71 10 Unities + Antwort hilfreich
beim schattierten Plotten und gerrenderten Plotten wird die Stifzuordungstabelle sowieso ignoriert.
diese lotvoransicht siehe Anhang) wurde mit Monochrom.ctb erstellt.
[EDIT] ich seh gerade , ich muss meine Signatur ändern, da steht 2000i,2002,2004 und dann stell ich Screenshots mit einer 2005 rein, Schande über mein Haupt
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
