 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Sicherungszeile beim Speichern einfügen (611 mal gelesen)
kramer_de Mitglied Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 Inventor 2020
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade dabei Mech 2006 zu installieren. Bisher hatten wir Mech 6. Dort wird beim speichern ein Einfügepunkt abgefragt und dann eine Sicherungszeile mit Datum, Dateigröße, User und Dateiname mit Pfad eingefügt. Ist Diese schon vorhanden wir sie aktualisiert. Ich glaube damals wurde das mit Lisp gemacht. Gibt es da jetzt mittlerweile etwas Besseres oder hat jemand einen guten Vorschlag. Danke Andreas Kramer
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kramer_de
Das Mechanical-Forum findest du hier. Zu deiner Frage: Verwendet doch einfach das Lisp-Programm weiter. Eine Alternative wären RTexte -> Expresstools bzw. Tabellen -> guck mal Forumssuche ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kramer_de
Zitat: Original erstellt von kramer_de: Hallo Thomas,Danke für den Hinweis. Ich weis schon wo das Mechanical-Forum ist.
Schon ok, das hat mir meine Glaskugel doch glatt verschwiegen,  (viele Cad.de-Mitglieder lesen sowieso in mehreren Foren ) .. und was ist mit den angebotenen Vorschlägen?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Vorschläge. Ich habe mir das überlegt und werde das Speicherdatum, Dateinamen und Pfad wohl in der Vorlage im Zeichnungsrahmen als Schriftfeld oder MTEXT einfügen. Hat zwar den Nachteil das die Angaben dann auf Rahmenlosen Skizzen fehlen, aber dafür muss nicht die Installation angepasst werden. Dann muss ich mir nur noch überlegen was ich mit den vorhandenen Zeichnungen mache. Gruß A.Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
