  Rund um AutoCAD
  XY Koordinaten Umstellung in tatsächliches Mass
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XY Koordinaten Umstellung in tatsächliches Mass (351 mal gelesen)
Reality Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Reality Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Reality Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reality Solutions
erstellt am: 28. Sep. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Möbel gezeichnet und in eine Schnittzeichnung geändert. Die Bemassung zeigt es nur als XY-Koordinaten an. Was kann ich tum damit ich die Bemassung in mm erhalte?
Wäre Super wenn mir einer helfen kann.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Sep. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reality Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen sollten schon so ausführlich gestellt werden, dass der Antwortgeber nicht raten muss, was der Fragende nun will!
Du hast eine Zeichnung erstellt und bei der Eingabe der Einheiten ein bestimmtes Mass vor Augen gehabt (m, dm, cm oder mm oder was auch immer).
Wenn du jetzt Massketten in einem bestimmten Mass haben willst muss der Bemassungsstil die von Dir gezeichnete Einheit in die "Maßeinheit" umrechnen. Das stellt man ein unter dem Reiter Primäreinheiten=>Bemassungsskalierung. AutoCAD speichert den Wert in der Variablen DIMLFAC. Wenn man möchte kann man als Suffix noch mm (oder cm, m) angeben.
gruß
Stephan
Reality Solutions
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt.
Danke für den Tipp
