| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Ist ein Maustasten-Kürzel möglich? (662 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute! Habe wieder mal eine ausgefallene Spezial-Frage, auf die sonst niemand eine Antwort will, und die wahrscheinlich daher mißverstanden wird. Trotzdem, wer wagt gewinnt: Ich möchte gerne die rechte Maustaste im Menüabschnitt ACCELERATORS verwenden. Sie soll die gleichen Eigenschaften übernehmen, die sonst STRG, ALT oder SHIFT haben. Ich will also über das Kürzel [RECHTEMAUSTASTE+"normaleKeybordtaste"] einen Befehl ausführen können. Geht das? Weder in der Hilfe noch in der Suche fand ich dazu was. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Hallo, Klar geht das. Du brauchst nur das Kontextmenü (welches ja bei Klicken der rechten Maustaste angezeigt wird) ändern: In der acad.mns ist POP501 das Standard-Kontext-Menü: Code:
...***POP501 **CMDEFAULT [Kontextmenü für Standardmodus] ID_CMNonLast [Wiederh&olen %s]^C^C; [--] ID_Cutclip [Aussch&neiden]^C^C_cutclip ID_Copyclip [&Kopieren]^C^C_copyclip ID_Copybase [Kopieren mi&t Basispunkt]^C^C_copybase ID_Pasteclip [&Einfügen]^C^C_pasteclip ID_Pastebloc [Als &Block einfügen]^C^C_pasteblock ID_Pasteorig [Mit Original-Koordinaten ein&fügen]^C^C_pasteorig [--] ID_U [&Rückgängig]^C^C_u ID_Redo [&Wiederherstellen]^C^C_mredo 1 ID_Pan [P&an]'_pan ID_ZoomRealt [Zoo&m]'_zoom ; [--] ID_Filter [Sc&hnellauswahl...]^C^C_qselect ID_TextFind [&Suchen...]^C^C_find ID_Preferenc [O&ptionen...]^C^C_options ...
Hier kannst Du eigene Befehle hinzuschreiben und der Buchstabe nach dem & ist dann quasi dein Shortcut: also <rechte Maustaste> + <w> ist Wiederherstellen.. HTH
------------------ lG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, danke, das würde wirklich funktionieren. hast du oder sonst wer anderer noch eine Idee, wie das ganze Kontextunabhängig gehen könnte. das wäre dann noch bequemer. also, ich will gerne, wenn möglich, rechte Maustaste gedrückt halten, wie bei einem echten Kürzel eben, und kein Kontextmenü angezeigt kriegen. Ich gebe zu, die Frage, wann ich die Taste loslasse (irgentwann muß ich sie ja loslassen), und die graphische Sache (Kontextmenü) sind Kleinlichkeiten. Aber wenn ich will, das es funktioniert, egal ob ich Elemente angeklickt habe oder nicht, muss ich meine "unechten Kürzel" in der acad.mns in mehrere Kontextmenüs eintragen, oder nicht? Danke für die Hilfe. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Außerdem, was ist, wenn ich das ganze später vielleicht erweitern will, z.B. auf: [RECHTEMAUSTASTE+ALT+"normaleKeyboardtaste"]? ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocart
Hmm, ich hab da mal ein bisschen herumprobiert und mir ist etwas aufgefallen: Das Rechte-Maustasten-Kontextmenü öffnet sich erst, wenn die Maustaste wieder losgelassen wird. Das Objektfang-Kontextmenü, auf der mittleren Maustaste, öffnet sich jedoch gleich beim Klick. Reine Spekulation: Vielleicht ist das "normale" Kontextmenü eine Windowsfunktion und das OFang-Menü eine AutoCAD-Funktion??? In der Hilfe steht bei den Tastaturkürzeln zumindest nix von rechter Maustaste. Bei der vorhin vorgeschlagenen Variante müsstest Du, glaub ich, Deine Kurzbefehle in mehrere Kontextmenüs schreiben, aber das wird meines Erachtens schon recht aufwändig und kompliziert.
Aber, wenn Du eh außerdem noch <ALT> dazuerweitern willst, warum bleibst Du nicht gleich bei den normalen Tastaturkürzeln? ------------------ lG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim ALT wäre es mir ja nur um eine Erweiterung gegangen. Es ist noch immer einfacher, Maus+ALT+"normaleKeyboardtaste" zu drücken als STRG+ALT+"normaleKeyboardtaste". Vorrausgesetzt man hat 2 Hände. Werde es aber mal mit dem Standardkontextmenü POP501 probieren. Danke für die Hilfe. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stephan, je nach dem, was Du auf die Tasten legen willst und wie viele Kombinationen Du benötigst, kannst Du auch freie oder nicht benötigte F-Tasten benutzen. Unsere Anwender waren vom Alt-Tool her 5 F-Tasten-Bedienungen gewohnt und die haben wir jetzt auch in Autocad wieder eingebaut. Gruss Frederik |
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Frederik, danke für den Hinweis. Ich glaub', du meinst, die F-Tasten ohne irgenteine Kombination zu drücken. Damit man nicht 2 Keyboard-Tasten drücken muß. Leider, wie du schon (die Möglichkeit) angedeutet hast - es sind mir wirklich zu wenige F-Tasten auf der Tastatur. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Ja, dann bleiben Dir wohl nur die Tastenkombinationen Strg + xxx, Alt + xxx, STRG+Shift + xxx, u.s.w. Oder, wie bereits von anderen geschrieben, die Kontexmenüs. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 30. Sep. 2005 editiert.] |
| Anzeige.:
