  Rund um AutoCAD
  Attribut für Blatt und Blattanzahl gesucht
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut für Blatt und Blattanzahl gesucht (1147 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Attribut(en) kann ich mir Blatt/von Blättern anzeigen lassen. Ich muss leider eigene Schriftfelder kreiren und hab dazu nichts finden können.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
na füge doch in deinen Schriftfeldblock eine entsprechende Attributsdefinition hinzu. Oder Soll noch ein Automatismus dahinterstecken betreffs Layoutnummer oder Layoutname?
- Thomas -
ublum
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Sorry, die Frage hört sich vielleicht für jemand der sich mit ACAD auskennt beknackt an, aber es geht genau um diese entsprechenden Attributsdefinition.
Stellt euch vor, es gibt jemanden, der Schriftfelder im Autocad kreieren soll und ansonsten gerade mal ne Linie zeichnen kann (mit Autocad). So einer bin ich.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo ich dieses Attribut finden kann bzw. wie ich es erzeugen kann. z.B. für die Papiergröße hab ich dass da gefunden: %<\AcVar PaperSize \f "%tc1">%
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
CADmium
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry , habe nicht gesehen , dass du aus der Solidworks-Ecke kommst..
neben der Plotmakierung .. -> Menü->Datei->Plot->Reiter"Plotter"->Plotmarkierung "ein" ->Button "Einstellungen" Layoutname
geht bei einem Schriftfeldblock folgendes:
_refedit eingeben, bei Objekte wählen dann die Schriftfeldblockreferenz anwählen ->bei Reiter "Einstellungen" "Attributsdefinitionen anzeigen" aktivieren und "ok" drücken.
Dann im Blockeditiermodus
_attdef eingeben und den erscheinenden Dialog entsprechend ausfüllen
zum Schluß die Änderungen im Block mit _refclose speichern und bei mehreren Schriftfledern in der Zeichnung _attsync aufrufen.
Ab ACAD 2005 kannst du evtl auch was mit einem Tabellenobjekt machen.
- Thomas -
ublum
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich probiers´s mal
Ich hab übrigens die 2005
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
