  Rund um AutoCAD
  Miniaturansicht plt Dateien im WinDoof Explorer
Autor Thema:  Miniaturansicht plt Dateien im WinDoof Explorer (827 mal gelesen)
MatzGP
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MatzGP an!   Senden Sie eine Private Message an MatzGP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzGP
erstellt am: 28. Sep. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Allerseits,
kennt jemand zufällig ein Programm mit dem man PLT-Dateien als Miniaturansicht direkt im Explorer anzeigen kann, so quasi als Voransicht?
(mit pdf, dwg Dateien funktionierts...)
vielen Dank
Matz
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzGP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den PLT-Dateien ist so eine Sache.
Im Gegensatz zu pdf und dwg (von verschiedenen Programmversionen abgesehen) ist plt kein Standarddateiformat.
Jeder Plotterhersteller kocht da eigene Süppchen.
Dennoch gibt es Plotviewer, die aber nicht ganz billig sind, und mit gewisssen Einschränkungen auch die Plotfiles zeigen.
Möglicherweise ist da einer dabei der die Vorschau mit anbietet.
siehe Forumssuche: HPGL-Viewer.
Gruß aus Wien
Bernhard
