  Rund um AutoCAD
  AutoCad Bemaßung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad Bemaßung (4209 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
. . . wenn man im Bem-Stil die Option Bemaßung mit Layout(Einpassen) aktiviert hat, so wird die Bemaßung entsprechend dem Maßstab des Ansichtsfensters skaliert. Wie kann man erreichen, daß das Verhältnis zum eingestellten Basislinienabstand(Linien und Pfeile) bleibt ?
Das heißt: er vergrößert den Bemaßungstext und die Pfeile beim Maßstab 1:2 um das doppelte, damit die voreingestellte Texthöhe(im Bem-Stil) bleibt, vergrößert aber nicht den Basislinienabstand. Somit geht der Text durch die Linien.
Gruß, Heino
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Abstand der Bemassungslinie vom Bauteil meinst kann das AutoCAD m.E. bis einschl. 2006 nicht, den Abstand des Textes zur Bemassungslinie passt AutoCAD sehr wohl an.
gruß
Stephan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube er meint den Abstand zwischen mehreren hintereinander liegenden Maßlinien.
Aber du hast doch ADT (sagt dein Profil) das kann das!
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, StephanJP, ich meine den Abstand der Bemassungslinie vom Bauteil und von den weiteren Bemaßungslinien...
Ist dies auch nicht über ein Skript o.ä. möglich?
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 28. Sep. 2005 editiert.]
Heino Casper
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo charlieBV!
Da hst jemand aufgepaßt! ;-) Ich brauche das auch nicht für mich persönlich. Im Frage sozusagen i.A.!
Gruß, Heino
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
im nackten AutoCAD ist das meines Erachtens so nicht möglich.
gruß
Stephan
